wie ist das mit den e.Fh. im E28?? (Allgemein)
MCS-01, Tuesday, 30.03.2004, 22:41 (vor 8232 Tagen)
wie weit sind da Kabelbäume ab Werk vorhanden?? beim E30 isses ja so daß die Kabelbäume für die hinteren Fensterheber bis zur B-Säule (also noch nicht in Tür) liegen wenn man vorn schon e.Fh's hat... ist das beim E28 auch so??
Hat schon mal jemand von Euch hinten e.Fh's nachgerüstet?? ist das leicht zu bewältigen oder sollte man vorher Nerven schonen ;o)
Danke für Tipps und Infos, Gruß Maurice
MCS
Re: wie ist das mit den e.Fh. im E28??
Fabs, Tuesday, 30.03.2004, 23:24 (vor 8232 Tagen) @ MCS-01
Als Antwort auf: wie ist das mit den e.Fh. im E28?? von MCS-01 am 30. März 2004 22:41:30:
m.W. wenn du ZV und eFH vorne hast, liegt es bis zur B-Säule, wenn du beides nicht hast, liegt garnix (das war mein Erwachen).
Mögliche weitere Kombination eFH vorne und keine ZV ist mir noch nicht begegnet.
Nico Hoffmann, Wednesday, 31.03.2004, 00:34 (vor 8232 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: wie ist das mit den e.Fh. im E28?? von Fabs am 30. März 2004 23:24:08:
Meine Erfahrung war, dass auch bei ZV kein EFH-Kabelbaum in der
Karosserie liegt.
Bei den hinteren EFH muß man nur aufpassen, wenn man die
Schalteröffnungen in den Türpappen ausschneidet. Die ab Werk
vorgestanzten Ausschnitte waren bei mir ZU GROSS!
Stefan H., Thursday, 01.04.2004, 12:06 (vor 8230 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: wie ist das mit den e.Fh. im E28?? von Nico Hoffmann am 31. März 2004 00:34:20:
schreib bitte erstmal, wie dein e28 denn nun ausgestattet ist und ob du nun efh vorne und zv hast oder nur eins von beiden oder gar nix
Nico Hoffmann, Thursday, 01.04.2004, 21:09 (vor 8230 Tagen) @ Stefan H.
Als Antwort auf: Re: wie ist das mit den e.Fh. im E28?? von Stefan H. am 01. April 2004 12:06:11:
Ab Werk war nur eine ZV und vier Kurbeln verbaut. Kein
EFH-Kabelbaum in der Karosserie
Jetzt sind 4 eFH mit dem original-Kabelbaum drin. Es gibt m.W.
nur einen eFH Kabelbaum, d.h. der ist immer für alle vier eFH
ausgelegt.
Holger, Friday, 02.04.2004, 19:08 (vor 8229 Tagen) @ Fabs
Hi!
Habe auch bei mir EFH nachgerüstet. Auch wenn der Wagen ab Werk ZV hatte, mußt Du den Hauptkabelbaum austauschen. Hatte er ZV + EFH vorne, liegt alles bis zur B-Säule, dann mußt Du nur den Kabelbaum in den hinteren Türen austauschen. Ist bei BMW übrigens noch lieferbar und gar nicht mal so teuer. Achtung: Es gab so viel ich weiß zwei Ausführungen, die sich in der Steckerform unterscheiden. Den hinteren Kabelbaum auszutauschen ist übrigens nicht besonders schwer.
Holger
