Re: Motor riegelt bei ca.5900 U/min ab (Allgemein)
David, Thursday, 01.04.2004, 22:21 (vor 8230 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Motor riegelt bei ca.5900 U/min ab von Alex T. am 01. April 2004 21:23:00:
Hallo, ich habe das selbe Problem, bei 5900 U/min ist schluss.
Wenn ich aber die Geschwindigkeit mit GPS messe, und dann es umrechne, dann komme ich auf cca 6200 U/min, was schon OK ist.
Vielleicht ist es bei Dir auch so. Versuch mal die Gänge auszudrehen, und kuck mal, wieviel km/h Du dabei erreichst.
MfG
David
bei meinen M535i wird der Motor bei ca.5900 U/min abgeriegelt. Ist das so korrekt? Laut DZM fängt der dicke rote Bereich bei ca.6400 U/min an. Ich habe mir heute einen anderen DZM inkl.Verbrauchsanzeige eingebaut. Verbrauchsanzeige funzt. Abriegelung lt.DZM auch bei ca.5900 U/min. Also was kann da los sein?
Grüße von Alex... seit heute auch wieder mit e24 unterwegs<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
