ruckeln an der Hinterachse (Allgemein)
Christoph, Sunday, 04.04.2004, 22:03 (vor 8226 Tagen)
Meine Camilla (E28, Bj.86, 188.888km) hat ne neue Marotte. Nach dem anfahren und nach jedem Schaltvorgang kommt so ein mehrfachruckeln (wie Zahnräder die überhüpfen) aus dem Bereich der Hinterachse. Zuerst dachte ich die Spritpumpe könnte die Ursache sein, ich kenn mich aber da nicht aus. Hat einer ne Idee??
Danke Christoph
die hinteren Tonnenlager (HA-Trägergummis) könnten das sein wenn sie alt werden
MCS-01, Monday, 05.04.2004, 00:39 (vor 8226 Tagen) @ Christoph
Als Antwort auf: ruckeln an der Hinterachse von Christoph am 04. April 2004 22:03:47:
das hat mir zumindest mal ein Werkstattmeister gesagt daß das der Grund für Symptome wie du sie beschrieben hast sein könnte
Re: die hinteren Tonnenlager (HA-Trägergummis) könnten das sein wenn sie alt werden
christoph, Saturday, 10.04.2004, 08:53 (vor 8221 Tagen) @ MCS-01
Als Antwort auf: die hinteren Tonnenlager (HA-Trägergummis) könnten das sein wenn sie alt werden von MCS-01 am 05. April 2004 00:39:29:
Danke für den Tipp. Werde die Lager mal checken
