geht die 520 Instrumententafel in den 528 (Allgemein)
Claudius, Tuesday, 06.04.2004, 18:27 (vor 8225 Tagen)
Hab jetzt einen 528 bekommen aber es fehlen einige Teile wie auch das Kombieinstrument und da ich noch eins vom 520 habe könnt ich das einbauen ?
Claudius
Re: geht die 520 Instrumententafel in den 528
525Rainer, Tuesday, 06.04.2004, 18:56 (vor 8225 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: geht die 520 Instrumententafel in den 528 von Claudius am 06. April 2004 18:27:00:
Claudius
die wichtigsten anzeigen werden gehn. ich glaube nur die spritanzeige lügt wegen des anderen codiersteckers etwas. was solls.. ich fahr meinen 535i auch mit 520er tachoeinheit. der einzige nachteil ist dass bei 220 der tacho aus ist aber bei deinem 528i sollte er noch reichen.
grüsse rainer
Dank dir, hab da noch eine Frage an dich ...
Claudius, Tuesday, 06.04.2004, 19:02 (vor 8225 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: geht die 520 Instrumententafel in den 528 von 525Rainer am 06. April 2004 18:56:14:
Jetzt ist ein Originalfahrwerk drin ich würde ihn aber gern etwas höher legen.
Hinten hab ich schon die Federbeine vom e34 touring drin aber wie mach ich das mit der Vorderachse ?
Du hast doch bestimmt eine Idee.
Claudius
Re: Dank dir, hab da noch eine Frage an dich ...
Flo, Wednesday, 07.04.2004, 01:23 (vor 8225 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Dank dir, hab da noch eine Frage an dich ... von Claudius am 06. April 2004 19:02:35:
Willst dir nen E28 Country bauen? :)
Es gibt höherlegungs Kits für den E30. Die müssten auch bei dem E28 passen da die Federbeine sehr änlich sind.
Mfg Flo
