Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk (Allgemein)
Raphael, Tuesday, 06.04.2004, 19:18 (vor 8224 Tagen)
Heute habe ich den Bronzitbeigen TDA ausgeschlachtet.
Wollte mir, nachdem fast alles schrott ist an dem Fahrzeug,
die relativ guten Federbeine ausbauen. Dann wunderte mich
dann schon erstmal als von den drei Bolzen, die das Federbein
von unten halten eine fehlte. Dachte mir was ist das denn.
Dann guck ich auf die Stelle genau und sehe was ist das denn!!
Festgebraten unten auf den Traggelenk, das die mittigen Führungen
zur Befestigung der Federbeine hat. Und auf der Beifahrerseite
genau die gleiche Geschichte. Da hab ich mich so aufgeregt das ich
dann vor Wut den Auspuff genommen habe und die Frontscheibe eingeschlagen
habe. Die war schon defekt, nebenbei. Danach habe ich den ganzen Schrott
bock wie ich ihn gekriegt hab aufgeladen und entsorgt, weil alles
aber alles kaputt war und nix davon zugebrauchen war.
Wahnsinn.
Hattet ihr das schon so festgebratene Federbeine??
Gruß Raphael
Das sind s.g.Einfahrzeuge ;-)) o.T.
Alex T., Tuesday, 06.04.2004, 19:51 (vor 8224 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk von Raphael am 06. April 2004 19:18:39:
Wahnsinn.
Gruß Raphael
ääh meinte Einwegfahrzeuge ;-)) o.T.
Alex T., Tuesday, 06.04.2004, 19:52 (vor 8224 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Das sind s.g.Einfahrzeuge ;-)) o.T. von Alex T. am 06. April 2004 19:51:28:
Wahnsinn.
Gruß Raphael
Re: Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk
525Rainer, Tuesday, 06.04.2004, 21:40 (vor 8224 Tagen) @ Raphael
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
das ist wirklich hammerhart! ich dachte das wären gussteile.
vielleicht wollte er auch nur ungefederte massen sparen. hätt er die bremsscheibe und von mir auch aus die felge auch gleich festschweissen können.
das ist schon ein böser spass. einfach mal ein paar wilde nähte setzen und schrauben einsparen...
servus rainer
Team RKH-Classic, Tuesday, 06.04.2004, 22:14 (vor 8224 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk von 525Rainer am 06. April 2004 21:40:48:
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
servus rainer
Naja, bestimmt hatte der gute Mann grad nicht die Anzugsmomente für die Schrauben im Kopf und dachte sich, bevor er die Schrauben abreißt, läßt er sie lieber ganz weg und schweißt die Teile lieber zusammen. Oder er hatte Angst die Schrauben könnten sich lösen und verloren gehen und hat sie deshalb lieber sicher in der Garage aufbewahrt und die Federbeine verschweißt. Man kann ja nie wissen... :-)
Raphael, Wednesday, 07.04.2004, 07:33 (vor 8224 Tagen) @ 525Rainer
Hallo Rainer,
ja das ist es. Echter Wahnsinn! Stimmt das hätte noch gefehlt
die Bremsscheibe auf die Felge. Hätte mich bei der Laube ehrlich
gesagt nicht gewundert! Jetzt ruht sie auf dem Schrott und
wartet auf die Erlösung. Bin mal gespannt, da turnen auf dem Schrott
immer paar neger rum, die haben schon zwei E28 geschlachtet. Vielleicht
holen sie aus dem auch die Vorderachse raus. Die Gesichter möchte ich
sehen. Haha.
Gruß Raphael
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
servus rainer
525Rainer, Wednesday, 07.04.2004, 10:38 (vor 8224 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk von Team RKH-Classic am 06. April 2004 22:14:46:
er hat die orginalen seltenen bmw-mobile-traditions-schrauben auf ebay verkauft und sich von dem vielen geld dafür ein schweissgerät gesteigert?
wer weiss.. ich möchte solche vorbesitzer echt gerne kennen lernen. auch den vorbesitzer meines kat 535i motors der die druckplattenschrauben wohl mal nicht herrausbekam und dann einen torx in den imbus reingeschlagen hat. der nette mann hat dann wohl gedacht dass torx schrauben eh besser sind und gleich die schrauben nochmal verwendet. ich hab dann einen vielzahn reingeschlagen und mir überlegt was der nächste besitzer noch in die schrauben reinschlagen könnte um sie aufzubringen.. mir ist nichts eingefallen deswegen hab ich neue genommen. schade um die matching numbers der schrauben und gerade fällt mir ein dass ich auch ein schweissgerät habe.
servus rainer
Team RKH-Classic, Wednesday, 07.04.2004, 23:49 (vor 8223 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Festgeschweiste Federbeine unten an Traggelenk von 525Rainer am 07. April 2004 10:38:03:
servus rainer
Also Druckplatte ist ganz gefährlich. Die sollte man schon besser anschweißen, sonst könnten sich die Schrauben lösen. Aber wenn Du dich schrauben jetzt schon drin hast, kannst Du die ja wenigstens mit einem kräftigen Schweißpunkt sichern.
