Probleme mit BC (Allgemein)
Jochen, Friday, 09.04.2004, 22:50 (vor 8221 Tagen)
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen...
Es handelt sich um einen 84er M535i mit BC,also noch die alte Version die aussieht wie ein alter Taschenrechner,mit Tastenfeldern von 0-9 und der knallroten Schrift,die nicht so recht zum Rest passt.
Das Ding blinkt nach einschalten der Zündung und während der Fahrt.Im Display blinken 4 kleine Punkte.Wie hebe ich diese Sperre auf?
Gruß Jochen
Re: Probleme mit BC
fritz, Saturday, 10.04.2004, 00:56 (vor 8221 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Probleme mit BC von Jochen am 09. April 2004 22:50:55:
Hallo
Das ist keine Sperre,da mußt du warscheinlich die Zeit einstellen,ist aber in der Betriebsanleitung beschrieben
gruß,fritz
Das ist das Problem...
Jochen, Saturday, 10.04.2004, 03:57 (vor 8221 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Re: Probleme mit BC von fritz am 10. April 2004 00:56:50:
Tja die hab ich eben nicht...Ist schon eine dabei,die ist aber von nem neuen Modell mit dem moderneren BC.Habs schon irgendwie getestet,aber ohne Anleitung komm ich da nicht weiter.Vielleicht kann da doch noch jemand weiterhelfen?
Re: Das ist das Problem...
fritz, Saturday, 10.04.2004, 08:25 (vor 8221 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Das ist das Problem... von Jochen am 10. April 2004 03:57:34:
Hallo
Na dann ruf mich mal an unter 07705/339 oder 01727630169
gruß,fritz
