@alle wegen Hartge Fächerkrümmer ... probleme bei Einbau (Allgemein)
David, Saturday, 10.04.2004, 19:54 (vor 8221 Tagen)
Hi Jungs,
heute habe ich versucht, den Hartge Fächerkrümmer in meinen M535i einzubauen, und oho, das wird nicht so einfach !
Die Flanschen passen zwar problemlos, aber der Motorhalter stört da, und auch die führung der Klimaanlage muss ich einbischen verlegen.
Gibt es beim Fächerkrümmer anderes Herstellers ähnliche Probleme ?
David
Re: Fächerkrümmer
525Rainer, Saturday, 10.04.2004, 20:43 (vor 8221 Tagen) @ David
Als Antwort auf: @alle wegen Hartge Fächerkrümmer ... probleme bei Einbau von David am 10. April 2004 19:54:43:
Hi Jungs,
David
Hallo David,
klima hab ich keine aber auch bei meinem supersprint ist der motorhalter etwas ausgespart/ausgefräst. ich kann dir morgen mal, wenn nötig.. detailfotos machen wo man den motorhalter gut sieht.
grüsse rainer
http://www.extremzertifikator.de/E28/m3002.jpg
Re: Fächerkrümmer
David, Saturday, 10.04.2004, 21:14 (vor 8221 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Fächerkrümmer von 525Rainer am 10. April 2004 20:43:42:
Hallo Rainer,
das wäre nett von Dir, das würde mir helfen, denn sonnst muss ich nur experimentiern.
Danke
David
Hi Jungs,
David
Hallo David,
grüsse rainer
Re: @alle wegen Hartge Fächerkrümmer ... probleme bei Einbau
Marco M535i, Saturday, 10.04.2004, 20:48 (vor 8221 Tagen) @ David
Hi Jungs,
David
hast du den Fächer denn trotz allem eingebaut bekommen? Hast du ne Bühne oder so? Kann mir kaum vorstellen, wie man da vernünftig dran kommt...
Bin auf den Fahrbericht gespannt ;-)
David, Saturday, 10.04.2004, 21:12 (vor 8221 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: @alle wegen Hartge Fächerkrümmer ... probleme bei Einbau von Marco M535i am 10. April 2004 20:48:30:
ich habe keine Bühne, bin jetzt schmutzig wie ne Schwein, alles ist aber ausgebaut und vorbereitet, wie gesagt, muss ich noch Halter umfräsen (Rainer hat Fotos), oder einen neuen anfertigen. Die Führung der Klima muss ich wegen Hitze verlegen, weil es ist etwa 0.2 mm enfernt :-).
Noch muss ich die Auspuffrohre vorne auf die richtige Form biegen, ich habe nämlich den zweiten Teil des Fächers nicht, aber V2A Rohre hab ich schon gekauft.
Uff, so ich sehe es noch auf mind. eine Woche Arbeit, aber ich bin auch schon gespannt, Bericht kommt !
Hi Jungs,
David
jenad, Saturday, 10.04.2004, 22:33 (vor 8221 Tagen) @ David
Hi Jungs,
David
Laut Gutachten soll eine andere Rücklaufleitung Klima verbaut werden, Teilenummer 6453 1 368 112. Ebenso Motorhalter 1181 1 175 592. Gilt laut Gutachten für alle Modelle ab 1/84.
Es sollte eigentlich nur ein Halter vom Automatikgetriebe im Wege sein, wenn überhaupt.
Und last, but not least habe ich noch ein paar originale Hosenrohre von Hartge zu dem Teil- von denen ich mich auch trennen würde, gegen ein vernünftiges Angebot. Bei Interesse: jenad äd gmx.de
jens
Da geht nicht viel....
alex, Saturday, 10.04.2004, 22:39 (vor 8221 Tagen) @ David
Habe damals auch solch einen Fächer bei meinem M535i verbaut.
Der Einbau war total assi.
Hab den Motorhalter demontieren,und leicht nacharbeiten müssen.
Die hinteren Stehbolzen am Kopf mussten auch raus,dann den Fächer rein,und dann erst die Bolzen wieder rein.
Stress pur!
Ach übrigens sollten die Motorlager neuwertig sein,da es sonst sein kann,das der Fächer am Rahmen anstößt.Wenn Du ABS hast,freuen sich die Leitungen auch gar nicht über die extreme Hitze unter ihnen...
Macht sich bei heissen fahrten bemerkbar.
Zumindest war es bei meinem Fächer so.
Zum Glück hatte ich die passenden Hosenrohre,und musste so nichts anpassen.
Die Leistung war nur im oberen Drehzahlbereich "etwas" spürbar.
Unter herum hat er sogar an Drehmoment verloren.
Vielleicht wäre es besser gewesen,das Teil in Verbindung mit einer scharfen Nocke zu fahren.
Für den Aufwand und die Kosten hat es sich nicht gelohnt.
Deshalb habe ich den Bock nun auch auf Turbo umgebaut.
Meinen alten 3,5er mit Fächer fährt jetzt "Rainer525",der im übrigem sehr zufrieden mit dem Aggregat ist.
alex
Alle Bolzen sind schon raus :-) (k.T.)
David, Sunday, 11.04.2004, 09:13 (vor 8221 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Da geht nicht viel.... von alex am 10. April 2004 22:39:50:
Stehbolzen raus??? m.T.
Andy_W, Sunday, 11.04.2004, 14:43 (vor 8220 Tagen) @ alex
gut, kann sein, dass das von Fächer zu Fächer unterschiedlich ist aber ich habe schon mehrere eingebaut. Wenn man einfach das rechte Motorlager löst und dann z.B. mit nem Wagenheber den Motor aus die linke Seite drückt, bekommt man i.d.R genug Platz das Teil auch ohne Stehbolzenrausdrehen einzubauen.
Andy
Re: Stehbolzen raus??? m.T.
David, Sunday, 11.04.2004, 15:08 (vor 8220 Tagen) @ Andy_W
Als Antwort auf: Stehbolzen raus??? m.T. von Andy_W am 11. April 2004 14:43:49:
Ja, Du hast recht.
Da ich jetzt den Motorhalter sowieso weg habe (Zweck Umbau), dann wäre es so einfacher.
Man lernt immer neue Sachen, nächstesmal bin ich schlauer :-)
David
Andy
alex, Sunday, 11.04.2004, 16:41 (vor 8220 Tagen) @ Andy_W
Ja,fand ich auch komisch das der von mir gekaufte Fächer sich so beschissen einbauen ließ.
Er war auch im eingebautem Zustand sehr Platzbeengt.
War aber zu 100% für den e28.
In einen e30 325i Toring habe ich schon mal einen verbaut.Hat auch einen Nachmittag gedauert.
Nur einen Fächerkrümmer ohne weitere Tuningmaßnahmen zu verbauen,halte ich nicht für Sinnvoll.
Es passiert einfach zu wenig für die geleisteten Kosten/Arbeitsaufwand.
Muss aber jeder selbst wissen.
alex
Andy_W, Sunday, 11.04.2004, 17:43 (vor 8220 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Stehbolzen raus??? m.T. von alex am 11. April 2004 16:41:52:
Ja, ohne weitere Maßnahmen einen zu verbauen ist völliger Blödsinn...
Andy
Nik545i, Sunday, 11.04.2004, 09:48 (vor 8221 Tagen) @ David
Hi Jungs,
David
Servus!zum problem motorhalter gibt es eine gute lössung:geh zu BMW,und kauf dir den motorhalter für die länderausführung "Sweden",die haben nähmlich einen anderen auspuff-krümmer,und somit passt der halter perfekt!kostet knapp 50euro!
Gruß Nik
Re: Motorhalterfoto
525Rainer, Sunday, 11.04.2004, 13:14 (vor 8221 Tagen) @ David
Hallo David,
ich denke mal das ist bei jedem fächer anders. ich meine so ein schwedenhalter muss bestellt werden und du kannst ihn nicht mehr zurückgeben falls er doch nicht passt. ausserdem ist so ein motorhalter ja gleich ausgespart.
alex hat das bei mir ja schon grob gemacht. ich hab ihn fann noch einigermassen gleichmässig rundherumgefräst.
hier das foto:
http://www.extremzertifikator.de/E28/motorhalter.jpg
grüsse rainer
Re: Motorhalterfoto - danke (k.T.)
David, Sunday, 11.04.2004, 13:43 (vor 8220 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motorhalterfoto von 525Rainer am 11. April 2004 13:14:43:
damit willst du fahren??
CYRUS, Sunday, 11.04.2004, 20:36 (vor 8220 Tagen) @ 525Rainer
wenn ich bedenke das der schmelzpkt von allu bei 660² liegt , und so ein krümmer auch mal rotglühend wird 900-980 grad, dann wird der wohl nicht lange halten
bau einen neuen aus stahl, wenn eh den anderen Teil schon fummelst
Re: damit willst du fahren??
525Rainer, Sunday, 11.04.2004, 21:51 (vor 8220 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: damit willst du fahren?? von CYRUS am 11. April 2004 20:36:32:
hast recht. ich bau mir einen neuen fächerkrümmer.
Warum nicht??
alex, Sunday, 11.04.2004, 22:08 (vor 8220 Tagen) @ CYRUS
Der Motor war genau so wie auf dem Bild ersichtlich bei mir min. 2 Jahre in Betrieb.
Ich bin des öffteren an den Bodensee (offene Autobahn) geschossen.
Hatte nie Probleme mit einem schmilzendem ?? Motorhalter.(wie man auf dem Photo erkennen kann)
So viel Hitze kann der Fächer gar nicht abstrahlen,das sich der Halter selbsständig macht.
Dazu leitet er die Wärme a sehr gut an den Block ab,und b wird ständig durch die Umgebungstemp. gekühlt.(Fahrtwind/umherwirbelnde Luft/Visco etc.)
Glühende Krümmer kenne ich nur von Turbomotoren,oder Motorprüfständen auf denen die Motoren bewegungslos aufgeschraubt sind.
Wenn dem so wäre wie Du behauptest,wäre der Halter ja auch nicht mehr da,wo er gerade zu sehen ist,oder?
alex
Motorhalter vom 635
Flo, Sunday, 11.04.2004, 21:19 (vor 8220 Tagen) @ 525Rainer
Der 635 Motor von ende 82 den ich drin hab hat einen anderen Motorhalter der mit 4 Schrauben fest ist. Einmal die beiden unteren von diesem und dann nochmal zwei darunter (die gewinde dafür sieht man auf dem Bild). Damit müsste das eigentlich passen.
MFG Flo
Hallo David,
hier das foto:
grüsse rainer
Re: Motorhalterfoto
Nik545i, Monday, 12.04.2004, 17:43 (vor 8219 Tagen) @ 525Rainer
Hallo David,
hier das foto:
grüsse rainer
Also des dauert max.3 tage,und der halter passt 100prozent,dann brauchst nicht so rumscheißen mit flex usw.Zu dem bild muß ich sagen,wenn diesser fächer eingetragen ist,dann fress ich ne packung schrauben!sowas ist gefährlich,kann garnicht verstehn wie der alex sowas sagn kann,diesser halter hat auf jeden fall nicht mehr die festigkeit die er mal hatte.und knapp 50euro ausgeben,um auf der sicheren seite zu sein,is nicht viel,kriegst bestimmt auch tüv drauf,mit einem passendem halter.
Gruß Nik
Re: Motorhalterfoto
525Rainer, Monday, 12.04.2004, 22:50 (vor 8219 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Motorhalterfoto von Nik545i am 12. April 2004 17:43:56:
Gruß Nik
hallo nik,
ja, wenn mir mal so ein früher halter zuläuft, dann bau ich ihn ein. ansonsten muss ich sagen dass der halter 1A zum rest des autos passt. überlüssiges material weggefräst für optimiertes gewichts-stabilitätsverhältnis.
grüsse rainer
Kostet nur 17,93 EUR ohne Steurer !
David, Tuesday, 13.04.2004, 21:40 (vor 8218 Tagen) @ Nik545i
Hallo David,
hier das foto:
grüsse rainer
Gruß Nik
