Re: Serienmäßige Felge beim "Edition" (Allgemein)
Als Antwort auf: Serienmäßige Felge beim "Edition" von Carlos am 14. April 2004 18:09:54:
Also das mit der Kreuzspeiche vom E34 kann gar nie nicht sein.Diese hatten immer 7X15 was ja dann auch logischerweise einen 15Zoll Reifen mit sich bringt.Dieser ist aber gar nicht eingetragen.Zudem sind die Felgen erst nach 87 produziert worden,ich meine sogar die sind erst um 89 als Zusatzausstattung beim e34 zu ordern gewesen.Davor die häßlichen...
E 30 felge kann auch auf keinen fall sein,da immer 4Loch(außer M3)passt also gar nicht.
Meine 2 Editions hatten bei auslieferung 7X14 drauf,ähnlich dem TRX Design,mit 195/70ern.Meiner Meinung nach Standart,Stahlfelgen nur nachträglich(bin aber nicht sicher)oder eben dann TRX und vielleicht noch diese einteiligen BBS in 7X14.
Dann hatten Editions immer Shadowline und begrenzte farbenwahl(4?verschiedene,immer metallic).Polsterung war auch teilweise anders.Efh vorne,G-Kat,Komfortschaltung für Licht und eFh,dunkle Innenausstattung,Wärmeschutzglas,6Zylinder als 2,0 ,eta oder td.(dies allerdings ohne Gewähr)
mfg jochen
