Startprobleme beim Diesel (Allgemein)
Elritzerito, Thursday, 15.04.2004, 13:00 (vor 8217 Tagen)
Hallo
habe folgende Probleme bei meinem TD. Das starten dauert extrem lange. Auch bei warmen Motor. Wenn ich ihn aus mache und ca. 2 Minuten später wieder an geht es noch wunderbar , aber länger darf er nicht stehen. Der Dieselfilter ist noch nicht so lange drin , das Auto hat allerdings 1Jahr gestanden. Kann es sein das er jetzt " Dreck " gezogen hat???
Habe das System schonmal entlüftet und wenn ich vorpumpe springt er auch etwas besser an ( habe jedenfalls das Gefühl ).
Kann man mir helfen????
Woran könnte das liegen???
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Re: Startprobleme beim Diesel
Claudius, Thursday, 15.04.2004, 16:16 (vor 8217 Tagen) @ Elritzerito
Als Antwort auf: Startprobleme beim Diesel von Elritzerito am 15. April 2004 13:00:30:
Hallo
Danke schonmal
Sebastian
Glüht er denn richtig vor das heist geht die rote lampe an und dann die grüne ?
Wenn ja versuch mal mit grüner Lampe noch 2-3 sec. zuwarten und lass dann erst an.
Claudius
Elritzerito, Thursday, 15.04.2004, 16:27 (vor 8217 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: Startprobleme beim Diesel von Claudius am 15. April 2004 16:16:31:
Hallo
Hab ich schon alles versucht. Habe komplette Vorglühanlage geprüft und auch neue Glühkerzen drin. Mit den Kabeln ist auch alles in Ordnung. Das muß irgentwie mit der Kraftstoffversorgung zusammenhängen. Wollte mir erstmal das Spritzbild der Düsen angucken.
Aber bevor ich alles wieder auseinanderflücke erkundige ich mich lieber hier.
Trotzdem erst mal vielen DANK an dich!!!
Es grüßt aus dem Havelland der Sebastian!! ( der jetzt endlich seinen td " fertig " hat ) <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Uwe, Thursday, 15.04.2004, 16:54 (vor 8217 Tagen) @ Elritzerito
Hallo Sebastian,
kannst Du Luftblasen in der durchsichtigen Leitung vom Filter zur ESP entdecken? Evtl. ist eine Verschraubung am Kraftstofffilter undicht oder die Hand-Entlüftungspumpe auf dem Filtergehäuse ist undicht und lässt Luft rein. Dann muss die ESP erstmal die Luft verarbeiten, bevor Diesel kommt und der Motor richtig rund läuft.
Uwe
luis-lux., Thursday, 15.04.2004, 22:58 (vor 8217 Tagen) @ Elritzerito
Hallo
Hatte die gleiche Symtome.Nach auch 1 Jahr Stillstand,hatte meine TD Startprobleme,
und das auch beim warmen Motor, aber verbesserte sich etwa beim Entlüften der Dieselfilter.
GRUND: Hand-Entlüftungspumpe
Beim lange stehen wurde die Membran der Hand-Entlüftungspumpe porös und so etwa undicht,
so dass die Einspritzpumpe Luft durch den Dieselfilter ansauchte.
Beim ersetzen der Dieselfilterhalter durch Ein ohne Hand-Entlüftungspumpe (zb von VW oder Audi)
konnte das Problem gelöst werden.
luis
