Re: Startprobleme beim Diesel (Allgemein)
Uwe, Thursday, 15.04.2004, 16:54 (vor 8216 Tagen) @ Elritzerito
Als Antwort auf: Startprobleme beim Diesel von Elritzerito am 15. April 2004 13:00:30:
Hallo Sebastian,
kannst Du Luftblasen in der durchsichtigen Leitung vom Filter zur ESP entdecken? Evtl. ist eine Verschraubung am Kraftstofffilter undicht oder die Hand-Entlüftungspumpe auf dem Filtergehäuse ist undicht und lässt Luft rein. Dann muss die ESP erstmal die Luft verarbeiten, bevor Diesel kommt und der Motor richtig rund läuft.
Uwe
