Paßt der Motor vom 524TD auch in E34? (Allgemein)
Hallo! weiß jemand ob der Motor eines E28 524TD auch in einen E34 524TD reinpaßt und was gegebenenfalls geändert werden muss? Danke
Als Antwort auf: Paßt der Motor vom 524TD auch in E34? von DIA am 16. April 2004 17:10:20:
Passt schon,wenn Du noch den alten 520er 12Ventiler hast eigentlich problemlos.Nur wird Dir das kaum ein Tüv eintragen.Der E34 Motor verfügt normal immer über eine elektronisch gesteuerte Dieselpumpe und hat dadurch ein ganz anderes(besseres ) Abgasverhalten.Bei den ganz alten E34 bin ich mir da aber nicht zu 100% sicher...
Als Antwort auf: Re: Paßt der Motor vom 524TD auch in E34? von Jochen am 16. April 2004 20:31:46:
da block andere aufnahemn für motorhalter,e34 in e28 geht
( ich habs aber trotzdem gemacht,weil ich kann es)
