hatte ich auch (Allgemein)
5ere28, Saturday, 17.04.2004, 08:56 (vor 8214 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Bremse & Fahrwerk von Flo am 16. April 2004 15:54:51:
auch neue Scheiben und Beläge und doch eine sehr schwammige Bremse. Dannach hab ich die alten Bremsschläuche (waren innen zugequollen)durch Stahlflexschläuche ersetzt. Und siehe da nun hab ich ne gescheite Bremse die vom Druckpunkt optimal ist.
Zur Tieferlegung hinten kann ich Dir nur sagen, das ich bei mir Koni Gelb und H&R Federn(40mm)drin habe. Da bei den Konidämpfern der Federteller nicht fest mit dem Dämpfer verbunden ist (ist nur bei den gelben so) sondern auf einer umlaufenden Nase aufliegt, kannst Du aus Alu einen Distanzring (20mm oder mehr)drehen lassen und den dazwischen legen. Somit habe ich von 40mm, nur noch 20mm Tieferlegung. Also eine schöne Keilform. Tüvtechnisch ist es auch kein Problem, da man es nicht sieht (Distanzringe sind Gelb lackiert, wie die Dämpfer)
Hoffe Dir reicht die Info
