Motorölmenge 535i (Allgemein)
Alex T., Sunday, 18.04.2004, 12:44 (vor 8213 Tagen)
ich muß denächst bei meinen M535i einen Ölwechsel machen. Bin aber etwas verunsichert wegen der Ölmenge. Laut Betriebsanleitung sollen nur 4,25/4,00 Mit/ohne Ölfilterwechsel aufgefüllt werden. Genau so viel wie beim 520i+525e. Aber das sind doch M20 Motoren,oder? Ich dachte evtl.an einen Druckfehler. Also im Buch nachgeschaut "So wird´s gemacht" Band 68. Da steht genau das gleiche drin. Kann das wirklich so sein? Bei 525i+528i (M30 Motoren) sollen es 5,75/5ltr sein. Hab gestern bei meinen 635CSi (80er) das öl gewechselt. Da sind es 5,75ltr.
Kann jemand Auskunft geben?
Gruß Alex..
Re: Motorölmenge 535i
Marco M535i, Sunday, 18.04.2004, 12:51 (vor 8213 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Motorölmenge 535i von Alex T. am 18. April 2004 12:44:35:
Gruß Alex..
Hallo Alex,
verstehe ich nicht - was hast du für ne Betriebsanleitung.
Sowohl im Korp, im Etzhold, als auch in der Betriebsanleitung stehen bei mir 5,75l inkl, Ölfilter...das passt schon ;-)
Alex T., Sunday, 18.04.2004, 13:03 (vor 8213 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Motorölmenge 535i von Marco M535i am 18. April 2004 12:51:02:
Hallo Marco,
danke für schnelle Antwort!
Betriebsanleitung Best.Nr.01 40 9 699 340 deutsch aum Seite 1-14 (1984/85)
H.R.Etzold 2.Auflage von 1991 Seite 274
Naja werde erstmal 5ltr. auffüllen, Motor kurz anlassen wegen des leeren Olfiltergehäuses und denn mal Stab ziehen. Und denn werde ich ja sehen was noch fehlt.
Gruß Alex...
Tessi, Sunday, 18.04.2004, 13:38 (vor 8213 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: Motorölmenge 535i von Alex T. am 18. April 2004 13:03:04:
Hallo Ölwechsler,
Ich kann das mit dem Druckfehler bestätigen.
Ich war am Freitag beim Ölwechsel, zusammen mit einem Kollegen der einen 535i mit zugehöriger Anleitung fährt.
In dieser Anleitung, müsste die gleiche sein wie die angesprochene, stehen wirklich falsche Daten, in meiner 87er Anleitung stehen die richtigen Daten, so konnte der angestrebte Tausch doch vollzogen werden.
Man merkt richtig wie der E28 selten wird, wenn man dann zu zweit unterwegs ist schauen die Leute mittlerweile.
Mit dem M30 Ölfilter stellt man dann alle Ölwechselangebote auf den Kopf, erst die Unterverkleidung und dann noch den Behälter abmontieren, der wie immer nicht auf Anhieb dicht ist und das ganze mit Waschmünze und Material für 29€ da lacht der Sparfuchs<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Schönes Wochende noch, ciao Tessi
Hallo Marco,
Gruß Alex...
Knapp 6 Liter passen drin, 5,75 ist die richtige Menge. (k.T.)
David, Sunday, 18.04.2004, 16:25 (vor 8213 Tagen) @ Alex T.
Gruß Alex..
Alex T., Monday, 19.04.2004, 11:57 (vor 8212 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Motorölmenge 535i von Tessi am 18. April 2004 13:38:27:
das mit den Ölfilter is ne ziemliche Fummelei. Is ja auch alles schön warm. Ich hoffe der 535i hat ne extra Ablaßschraube fürs Ölfiltergehäuse. Mein 80er 635 hat die noch nicht. mit den dicht kriegen habe ich bis jetzt beim 6er keine Probleme gehabt.
Gruß Alex...
