Knapp 6 Liter passen drin, 5,75 ist die richtige Menge. (k.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Motorölmenge 535i von Alex T. am 18. April 2004 12:44:35:
ich muß denächst bei meinen M535i einen Ölwechsel machen. Bin aber etwas verunsichert wegen der Ölmenge. Laut Betriebsanleitung sollen nur 4,25/4,00 Mit/ohne Ölfilterwechsel aufgefüllt werden. Genau so viel wie beim 520i+525e. Aber das sind doch M20 Motoren,oder? Ich dachte evtl.an einen Druckfehler. Also im Buch nachgeschaut "So wird´s gemacht" Band 68. Da steht genau das gleiche drin. Kann das wirklich so sein? Bei 525i+528i (M30 Motoren) sollen es 5,75/5ltr sein. Hab gestern bei meinen 635CSi (80er) das öl gewechselt. Da sind es 5,75ltr.
Kann jemand Auskunft geben?
Gruß Alex..
