Als Antwort auf: Re: Cassttenbox ausbauen, was dann? von Mario am 20. April 2004 13:20:44:
Hallo Mario,
den Rahmen kannst Du auch rausnehmen. Unten unter den Cassettenfächern ist ein rundes loch, dahinter versteckt sich eine Kreuz-Schlitz Schraube. Diese Schraube betätigt den Verriegelungsmechanismus, der das Cassettenfach nach rechts und links in die Konsole verspannt.
Die Schraube geht am besten mit einer kleinen Nuss mit Kreuz-Schlitz Aufsatz lösen, Schraubenzieher sind zu lang.
So richtig lösen lässt sich die Schraube nicht, du musst sie einfach nur so lange aufschrauben, bis die Verspannung gelöst ist.
Dann wird der Cassettenrahmen noch oben von zwei Laschen gehalten. Wenn Du das Radio rausgezogen hast, kannst Du die zwei Laschen von Oben her herunterdrücken und den ganzen Cassettenhalter nach vorn schieben.
Dann kannst Du das Teil drehen und nach hinten rausnehmen.
Und Voilà - Du hast das Riesen-Luxusfach für 1000 CDs und den ganzen Kleinkram.
Uwe
