Als Antwort auf: Re: Heul von Marcel am 20. April 2004 07:05:36:
Hi leuts,
ich hab letztens meinen 5er wieder aus der werkstatt geholt, musste leider unschöne entdeckungen machen. Laut der werkstatt hatten die randalierer aufm hof und mein kleiner hat an der Fahrerseite verkrazte Türen, vorne die Stoßstange und Antenne ist auch futsch. Leider ist des ganze zu spät aufgefallen und der rostet auch schon gut. Weiss grad zufällig einer wo ich Karosserieteile in Diamant-Schwarz-Metallic herbekomme??
Danke Eva
Hallo, Eva!
Wenn Deine Werkstatt Randalierer hatte und der Schaden von dort herrührt, dann solltest Du auch dort den Schaden reklamieren. Die Werkstatt muß Vandalismus an die Polizei und ihre Versicherung melden. Dann wird Dir der Schaden erstattet. Ich hatte auch mal so etwas vor ein paar Jahren. Hatte sogar einen neuen 7er für die Lackierdauer von 3 Tagen umsonst.
Problem könnte nur sein: Dein Auto war schon vorher ein "Wrack". Dann würde eine neue Lackierung Dein Auto erheblich aufwerten. Diesen Mehrwert müßtest Du selbst zahlen. Im Extremfall bekommt Du vielleicht nur 20% der Lackierkosten ersetzt, weil durch die neuen Kratzer keine "Zustandsverschlechterung" des Fahrzeugs eingetreten ist (Wrack bleibt Wrack). Die Antenne dürftest Du aber auf jeden Fall ersetzt bekommen. Hat bei mir damals 120 DM mit Einbau gekostet. Haben oder nicht haben...
Ich hoffe, ich konnte Dir ein bißchen helfen.
Marcel
Hi Marcel,
mein problem ist, man kann es nicht mehr nachweisen ob es wirklich von den Randalierern ist oder in der zwischenzeit bei mir welche zugange waren. Und ein Wrack war er von der Karoresserie her auf jeden fall nicht. Der Innenraum ist etwas naja im laufe der zeit in mitleidenschaft gezogen worden aber des wars auch schon. Und das nächste Problem nur lackieren bringt auch nicht viel, da die kratzer sehr tief in das Metal reingehen. Von daher bleibt mir nur die möglichkeit irgendwo die Ersatzteile herbekommen und des ganze dann am besten vergessen.
Danke dir trotzdem weiss ich darüber auch bescheid falls noch mal was kommt!
Gruß Eva
