eta wird sehr heiss im Standgas, normal? (Allgemein)
Dieselgunter, Tuesday, 20.04.2004, 12:22 (vor 8211 Tagen)
ich habe vor meinen eta jetzt das erste mal richtig am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen, nachdem viele Stunden der Rostbekämpfung und Blechinstandsetzung vergangen sind. Nun habe ich ihn zum Ölwechsel mit Spülung mal 'ne halbe Stunde laufen lassen und meine Temperaturanzeige war bis auf ca 5mm vor dem "heißen" Bereich geklettert. Erst dachte ich, dass liegt am doch recht alten Öl in Verbindung mit der Spülung, aber selbst mit neuem Öl (10W-40) wird der Motor nach einiger Zeit (20-30min)wieder sehr sehr warm. Ist das nur normal, vor allem bei dem riesen Kühler den der eta hat? Oder könnte das Thermostat nicht weit genug öffnen, obwohl der Kühler eigentlich überall recht warm ist. Oder ist es vielleicht doch die Viskokupplung, oder noch was anderes?
Bitte helft mir, sonst verglüht mein eta noch im Standgas...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Gruß, Dieselgunter
Re: eta wird sehr heiss im Standgas, normal?
Marcel, Tuesday, 20.04.2004, 12:39 (vor 8211 Tagen) @ Dieselgunter
Als Antwort auf: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? von Dieselgunter am 20. April 2004 12:22:39:
Gruß, Dieselgunter
Hallo!
Wenn Dein Kühlmittelkreislauf komplett warm wird, sollte es nicht am Thermostat liegen. An der Viskokupplung schon eher. Ab einer bestimmten Temperatur sollte sie im Stand spürbar schneller laufen und wenn der Motor dann kälter wird, entsprechend wieder langsamer werden. Läuft sie permanent nur mit, ist sie höchstwahrscheinlich defekt.
Marcel
Dieselgunter, Tuesday, 20.04.2004, 12:49 (vor 8211 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? von Marcel am 20. April 2004 12:39:04:
Gruß, Dieselgunter
Hallo!
Marcel
also ich hatte auch so das Gegfühl, dass der Lüfter einfach nur so la la mitdreht und nicht wirklich Power bringt. Muss ich da teure Neuteile kaufen, oder gibt es da Schraubertricks?
Gruß, Dieselgunter
Marcel, Tuesday, 20.04.2004, 14:02 (vor 8211 Tagen) @ Dieselgunter
Als Antwort auf: Re: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? von Dieselgunter am 20. April 2004 12:49:18:
Gruß, Dieselgunter
Hallo!
Eine neues Originalteil ist sehr teuer. Könnte durchaus bei 160 Euro liegen. Mein Tip: Eine gebrauchte vom Schrotti mit Garantie.
Noch besser: Bei Ebay werden hin und wieder auch welche angeboten.
Oder eventuell kann Dir hier aus dem Forum jemand ein Angebot machen!?
Marcel
Danke, für die wirklich schnelle Hilfe :-) (kT)
Dieselgunter, Tuesday, 20.04.2004, 14:30 (vor 8211 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? von Marcel am 20. April 2004 14:02:13:
Gruß, Dieselgunter
Hallo!
Marcel
Ich muss sagen mein eta...
DerEta, Tuesday, 20.04.2004, 22:49 (vor 8211 Tagen) @ Dieselgunter
Als Antwort auf: Danke, für die wirklich schnelle Hilfe :-) (kT) von Dieselgunter am 20. April 2004 14:30:26:
mein eta wird eigendlich wenn ich zum Beispiel im Stau steck dann geht die WasserTemp bei mir auch schon deutlich über die mitte aber noch so das er auf dem "F°" bleibt. vom roten aber noch ein stück weg, ist glaub ich normal wenns etwas warm draußen ist und man so 45min stop an go fährt oder?
Gruß :)
Die Hütte wird im Stau heiß :-(
Nico Hoffmann, Wednesday, 21.04.2004, 00:07 (vor 8210 Tagen) @ DerEta
Als Antwort auf: Ich muss sagen mein eta... von DerEta am 20. April 2004 22:49:29:
Das Problem hat mein Eta auch.
Ich habe Wasserpumpe und Thermostat neu, und einen gebrauchten aber
sehr guten Kühler eingebaut und er wird immer noch heiß.
Das ist nur im Stau/Stop-and-Go so. Wenn ich die Mühle mit Vollgas
über die Bahn trete, bleibt die Temperaturanzeige wie angenagelt in
der Mitte.
Es liegt also wohl tatsächlich am fehlenden Luftzug, d.h. am
Viskolüfter.
Ich plane schon seit Jahren, den Viskolüfter durch ein Elektroteil
zu ersetzen, aber wie das halt so ist mit guten Vorsätzen...
Re: Die Hütte wird im Stau heiß :-(
Marcel, Wednesday, 21.04.2004, 07:03 (vor 8210 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Die Hütte wird im Stau heiß :-( von Nico Hoffmann am 21. April 2004 00:07:35:
der Mitte.
Viskolüfter.
Hallo, zusammen!
Soweit ich weiß, hat der eta häufiger Probleme mit der Viskokupplung. Außerdem scheint dies bei BMW auch nicht unbedingt ein langlebiges Teil zu sein.
Schon mal einen eta gefahren, der fast neu ist? Der wird im Stand oder bei Stop/Go nicht heiß. Die Nadel steht wie eine 1 in der Mitte. Nur unter Lasten schwankt sie - aber um die Mitte.
Also sehr heiß sollte die Hütte nicht werden, schon gar nicht öfter. Denkt an Eure Zylinderkopfdichtung!
Marcel
derEta, Wednesday, 21.04.2004, 14:59 (vor 8210 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Die Hütte wird im Stau heiß :-( von Marcel am 21. April 2004 07:03:10:
der Mitte.
Viskolüfter.
Hallo, zusammen!
Bei mir ist kleckert die sowieso ;) -.
Marcel
Ben, Tuesday, 20.04.2004, 19:50 (vor 8211 Tagen) @ Marcel
die viskokupplung von meinem eta war auch kaputt... hab mir ne neue gekauft. 130 euro. aber bei temp sachen bin ich immer ziemlich empfindlich, hatte schon 2 mal defekte ZKD...
Markus, Wednesday, 21.04.2004, 17:09 (vor 8210 Tagen) @ Dieselgunter
hatte ich aus - Visko-Kupplung - ich habe sogar vorher Thermostat getauscht - das half aber nicht.
Kupplung bei ATU hat keine 100 € gekostet - dannach ist deutlich entpannteres Fahren angesagt. Von heiss werden - selbst bei stop & go - keine Spur mehr.
Gruss MS
