Re: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? (Allgemein)
Als Antwort auf: eta wird sehr heiss im Standgas, normal? von Dieselgunter am 20. April 2004 12:22:39:
ich habe vor meinen eta jetzt das erste mal richtig am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen, nachdem viele Stunden der Rostbekämpfung und Blechinstandsetzung vergangen sind. Nun habe ich ihn zum Ölwechsel mit Spülung mal 'ne halbe Stunde laufen lassen und meine Temperaturanzeige war bis auf ca 5mm vor dem "heißen" Bereich geklettert. Erst dachte ich, dass liegt am doch recht alten Öl in Verbindung mit der Spülung, aber selbst mit neuem Öl (10W-40) wird der Motor nach einiger Zeit (20-30min)wieder sehr sehr warm. Ist das nur normal, vor allem bei dem riesen Kühler den der eta hat? Oder könnte das Thermostat nicht weit genug öffnen, obwohl der Kühler eigentlich überall recht warm ist. Oder ist es vielleicht doch die Viskokupplung, oder noch was anderes?
Bitte helft mir, sonst verglüht mein eta noch im Standgas...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Gruß, Dieselgunter
Hallo!
Wenn Dein Kühlmittelkreislauf komplett warm wird, sollte es nicht am Thermostat liegen. An der Viskokupplung schon eher. Ab einer bestimmten Temperatur sollte sie im Stand spürbar schneller laufen und wenn der Motor dann kälter wird, entsprechend wieder langsamer werden. Läuft sie permanent nur mit, ist sie höchstwahrscheinlich defekt.
Marcel
