Re: Zuglast erhöhen. Ist das möglich? (Allgemein)
Tessi, Thursday, 22.04.2004, 16:15 (vor 8210 Tagen) @ Gipsy
Als Antwort auf: Re: Zuglast erhöhen. Ist das möglich? von Gipsy am 22. April 2004 15:49:26:
Hallo Gipsy,
für alle E28 gibt es eine Domstrebe für die hinteren Dome, mit dieser ist eine Anhängelasterhöhung theoretisch möglich.
Kommt eben auch auf die Motorisierung an.
Ein 535 kann prinzipbedingt mehr ziehen als ein (Vorsicht für Insider!) 518i-Vergaser.
Beim td gehört der hier angesprochene E-Lüfter dazu, einfach weil der Kühler auf bestimmte Bedingungen ausgelegt ist.
Wenn Du mehr wissen willst kannst Du Dich an den Tüv den BMW-Partner, oder BMW direkt wenden.
http://www.kundenbetreuung@bmw.de
ciao Tessi
fuern 524td gibts nen zusatzluefter - keine ahnung ob der auch beim eta funzt...
Hallo zu sammen,
mein Eta wird geschäftlich genutzt und muß viel Anhänger ziehen. Leider ist die Zuglast zu gering. Gibt es eine Möglichkeit wie man das bewerkstelligen könnte?
Wenn ja, hat vieleicht irgendjemand die Teile dafür rumliegen? Des weiteren hat meiner Schwierigkeiten beim Beschleunigen. Obwohl man beim Beschleunigen das Gasbedal in einer Stellung festhält merkt man, das er unregelmäßig auf Touren kommt. Den Luftmengenregler habe ich schon ausgetauscht. Wäre Nett wenn sich da mal jemand melden könnte.
Chiao, Gipsy
Servus Helmut,
hilf mir bitte mal auf die Sprünge. Was hat das mit einem Zusatzlüfter zu tun und wo soll der hin??????????
Chiao Gipsy
