Re: Wagenheber bei ebay ersteigern? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 24.04.2004, 02:50 (vor 8209 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Wagenheber bei ebay ersteigern? von Frank Diederichsen am 23. April 2004 11:35:49:
sacht mal, bei ebay vercheckt jemand laufend Wagenheber, u.a.
welche mit 80 cm Hubhöhe. Hat hier schon jemand irgendwelche
Erfahrungen mit dem Verkäufer gemacht? Oder kennt hier jemand
'nen SICHEREN Trick, wie man mit einem Wagenheber mit der
Hubhöhe 34 cm den Ofen so hoch kriegt, daß man auch BEQUEM
unterm Auto arbeiten kann.
Du mußt ein bischen aufpassen. Wenn du schon solche Wagenheber
kaufst, dann willst du den E28 nicht mehr an den Schwellern
anheben, sondern z.B. unter der Vorderachse oder unterm
Differential.
Dann muß der Wagenheber aber weit genug runtergehen, damit du da
drunter kommst, und du mußt noch genug Spielraum für die Pumpenstange
haben.
Ich habe ein Modell mit einem halben Meter Hubhöhe, da geht das
alles grade so.
Man kann das Auto aufbocken, den Wagenheber wieder ablassen, auf
eine Unterlage stellen und das Auto dann noch weiter hochbocken.
Dann kommt man soweit hoch, dass man alle Arbeiten unterm Auto
erledigen kann. *Bequem* ist aber was anderes.
Wenn dir dein Leben lieb ist, beläßt du das Auto *nicht* auf dem
Wagenheber, wenn du dich drunter legst, sondern stellst die Kiste
auf Steine, Unterstellböcke oder was anderes Solides.
