Dauerbrenner Soundsystem (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 25.04.2004, 23:22 (vor 8206 Tagen)
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-soundsys-stecker-radio.jpg</center>
das da ist der Radiostecker eines Soundsystemkabelbaums für den E28
(zumindest lau Verkäufer). Bekanntlich laufen über diesen Stecker
vier Kanäle zur Endstufe im Kofferraum.
Ich habe eine Bedienungsanleitung durchgeblättert und die Werksradios
dort angesehen. BMW war so vorbildlich, die Radios von vorne und von
hinten abzubilden. Auf keins dieser Radios hätte dieser Stecker
gepasst. Kam das Soundsystem erst nach 85?
Welche Radios wurden denn mit dem Soundsystem ab Werk geliefert?
Prinzipiell ist es kein Problem, einen passenden Stecker zu schnitzen,
der der Soundsystem-Stecker aif DIN/Iso/wasauchimmer umsetzt. Nur die
Pegel... Brauche ich eine Signalabschwächung, oder kann ich die
Lautsprecherausgänge vom Radio 1:1 zum Soundsystemverstärker
durchschleifen?
Re: Dauerbrenner Soundsystem
520i 2,5l M20 E28, Monday, 26.04.2004, 03:11 (vor 8206 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Dauerbrenner Soundsystem von Nico Hoffmann am 25. April 2004 23:22:08:
durchschleifen?
Hi, Nico,
der Stecker ist, wenn mich nicht alles täuscht, für den Überblendregler.
Die Überblendregler gab es mit Flachstecker (bis 9/86) und mit Rundstecker (ab 9/86).
Du müsstest an dem Kabelbaum eigentlich noch 2 (oder evt. auch 4) Stecker für die üblichen Lautsprecherstecker haben, jedoch nur mit einem Kabel belegt.
Der Soundsystem-Verstärker braucht nämlich nur ein Kabel pro Kanal zur Ansteuerung.
War zumindest beim Bekannten so.
Und dann gibt es noch Verbindungskabel/Adapterleitungen für Stereo bzw. 4-Kanal, die dann nur zu bestimmten Radios passen.
Schon recht kifflig das Ganze.
Wenn du nicht klar kommst, frage ich meinen Bekannten noch mal.
Glaube nicht, daß er sein Soundsystem schon eingebaut hat.
Rudi
Nico Hoffmann, Monday, 26.04.2004, 13:35 (vor 8205 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Dauerbrenner Soundsystem von 520i 2,5l M20 E28 am 26. April 2004 03:11:45:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/pods/e28-innen-15-10-2003.jpg</center>
(ab 9/86).
Ansteuerung.
Ah, so wird ein Schuh draus, und das Ganze wird etwas klarer. Die beiden
Adern mit den Lautsprechersteckern, die du ansprichst, müssen dann die
Gelbe und die Blaue sein. Im Bild sind die auch drauf, nur die Stecker sind
abgezwickt.
Je eine Ander pro Stereokanal, als Masse dient die Fahrzeugmasse, das passt
dann auch.
Außerdem ist dann meine Frage nach den Pegeln auch beantwortet. Wenn das
ganze an den Lautsprecherausgängen hängt, brauche ich nix abzuschwächen.
Jetzt muß ich nur noch einen Überblendregler mit Rundsteckern besorgen.
Die gibts aber im E30 massenweise.
Jetzt muß ich dann nur noch die Sitzheizungsschalter an die Originalplätze
auf der Handbremskonsole verlegen, sonst ist kein Platz mehr für den
Regler.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Wenn man weiss wie, ist es einfach :-)
Das ist kein Soundsystemstecker, sondern der des späten Überblendreglers...kwT
Fabs, Monday, 26.04.2004, 09:06 (vor 8205 Tagen) @ Nico Hoffmann
durchschleifen?
