falls es nicht nur das Mittellager sein sollte... (Allgemein)
Frajo, Wednesday, 28.04.2004, 17:16 (vor 8203 Tagen) @ Volker
Als Antwort auf: Kardanwelle - Mittellager von Volker am 26. April 2004 10:16:38:
<font color="0000FF[/link]Hi,
wie Klaus schon schrieb, kannst Du das Lager einzeln tauschen.
Die Frage ist nur, ob evtl. auch das Kreuzgelenk schon angeschlagen ist... (war bei mir der Fall), dann rumpelt's nämlich auch mit dem neuen Mittellager munter weiter.
Bevor Du Dir eine neue (oder auch gebrauchte) Welle kaufst, ruf mal bei der Fa ELBE Gelenkwellen GmhH Webseite, Adresse Telefonnr unter Telefon 02 21 / 59 74 -0 an, oder fahr mal hin (ist im Norden von Köln nahe der A57)
Die haben mir damals das Kreuzgelenk neu gelagert und bytheway auch das defekte Mittellager, das ein Unsensibelchen in meiner Werkstatt unsachgemäß eingebaut und damit zerschossen hat, für den läppischen Aufpreis von 10,80 EUR gleich mit getauscht.
Die gesamte Geschichte hat mich dort (ohne Aus/Einbau) 146,- EUR gekostet.
(s.a. : Meine eta Chronik )
ich habe bei meinem 525e die Gummimanschette zum fixieren des Mittellagers der Kardanwelle zerschossen. Kann man das Lager mit befestigung einzeln austauschen, oder ist eine Welle komplett mit Lager fällig?
Was kostet der Spaß neu? Bzw. hat jemand noch was auf Lager? Am besten nähe Düsseldorf.
Danke
