Re: Drehzahlmesser + Temperatur (Allgemein)
Sven Buschbeck, Thursday, 29.04.2004, 11:58 (vor 8203 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser + Temperatur von Fabs am 29. April 2004 11:36:27:
Super, vielen Dank
der Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige meines 525e funktionieren nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das beheben kann ?
Würde so vorgehen...
1. Kontakte prüfen
wenns nicht hilft:
2. Kombi aufmachen, Lötstellen prüfen
wenn das nicht, dann
3. Akkus SI-Platine auswechseln
vorletzte Möglichkeit
4. Hauptplatine tauschen
allerletzte
5. Kombi ersetzen
Je nachdem wo der Fehler lag, wird es nach einem dieser Schritte wieder funktionieren....
