Re: AAAAAAAAAAAAAAlso... m.T. (Allgemein)
Als Antwort auf: AAAAAAAAAAAAAAlso... m.T. von Andy_W am 02. Mai 2004 18:17:28:
Ein Satz Kolbenringe fürn m20 kostet etwa 90.- - 110.- nur Material. Allerdings zieht sowas idR. nen ordentlichen Rattenschwanz an Kosten nach sich (Ölwannendichtung, ach PL-Lager kann man ja auch grad machen dann auch HL, Kopf muss eh runter zum Kolbenziehen also auch Kopfdichtsatz usw. usw.). Im Prinzip lohnen sich KR nur in Verbindung mit ner kompletten Motorrevision. Teile Mässig biste mit ALLEM bei etwa 800.- (nur Material). Dann brauchste noch jemanden der das ganze auch machen würde. Die billigvariante wäre 90.- für Kolbenringe, 55.- für PL Lager, 11,90 für Ölwannendichtung 70.- für Kopfdichtung und 5l Öl + Filter. Wären also auch schon ca. 160.- + Arbeit und ausserdem PFUSCH! Wer sowas so angeht spinnt! *g*
Ich würde dir raten mal zu schauen ob es evtl. nur die Ventilschaftdichtungen sind! Die sind idR. häufiger fertig. Kolbenringe machen beim eta normalerweise bei eta typischer Fahrweise erst jenseits der 250 - 300tkm schlapp.
Ach so, auf die Kompressionswerte kann man sich auch nicht 100%ig verlassen. Ich hatte mal nen 323i der hatte im Prinzip schon keine KR mehr! der fuhr schon auf der Spannfeder vom Ring aber volle Kompression!Das einzige was du merkst ist der Überdruck im Kurbelgehüse. Also läuft irgendwo öl raus. Vorzugsweise ausm Ansaugrohr...!
Falls du ne Motorrevision machen willst, kannste mich anmailen! Ich mache sowas auch...
Andy ( andy[ät]e30.de )
Danke für die Info's.
Werde wohl doch erst mal nachsehen (lassen) ob die Ventischaftdichtung hinüber ist.
Gruß Jens
