525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? (Allgemein)
igor_e, Thursday, 06.05.2004, 14:20 (vor 8196 Tagen)
hallo!
gestern hatte ich hier gefragt, was ihr vom Bleizusatz für einen 1983er 525eta haltet. Die einhellige Meinung war, dass er es nicht braucht.
Das hat mir nun allerdings BMW selbst geantwortet:
"Gern bestätigen wir die Aussage des Vorbesitzers Ihres BMW. Für den Betrieb muss bei Ihrem Fahrzeug der Bleizusatz dem Kraftstoff beigemischt werden."
Was tun? Lauft BA braucht er auf jeden Fall 98 ROZ!
Danke und Grüße
Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz?
Nico Hoffmann, Thursday, 06.05.2004, 14:31 (vor 8196 Tagen) @ igor_e
Als Antwort auf: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von igor_e am 06. Mai 2004 14:20:08:
Im Zweifelsfall hat BMW recht. Es liegt m.W. an den Ventilsitzen.
Die lassen sich zwar gegen bleifrei-taugliche tauschen, aber das
kostet auch Geld...
Ah, es ist einer der hochverdichteten Superbenzinmotoren. Dem würde
ich die 98 ROZ auf jeden Fall geben.
Mattes, Thursday, 06.05.2004, 21:26 (vor 8196 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von Nico Hoffmann am 06. Mai 2004 14:31:38:
Zum Thema Bleiersatz: Meines Wissens hat BMW seit Anfang der 70er Jahre schon Ventilsitzringe verbaut, die ohne Zusätze auskommen. Bei meinem 84er B9 habe ich nur Super+ im Tank, der beschwert sich auch bei Topspeed nicht.
PS : In meinen damaligen 73er 2002 kam auch kein Zusatz, der fuhr auch ohne problemlos wie am ersten Tag. Meiner Meinung nach für Graugußköpfe ohne Ventilsitzringe ist das Zeug aber ein Muß.
Gruß Mattes.
Johannes, Thursday, 06.05.2004, 23:49 (vor 8196 Tagen) @ Mattes
Als Antwort auf: Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von Mattes am 06. Mai 2004 21:26:26:
laut Jetzt helfe ich mir selbst ist der 525e bis 8/85 mit der extrem hohen Verdichtung von 1:11,0 der einzige E28, der ausschlißlich mit Super verbleit gefahren werden darf.
Da es das aber nicht mehr gibt, wäre Super+ mit Bleiersatz naheliegend. Aber nach verschiedenen Test ist das Zeug reine Geldschneiderei und vollkommen wirkungslos. Es hat sich oft gezeigt, dass den Motoren die angeblich unbedingt Blei benötigen das bleifreie ohne Zusätze gut bekommt. Am Anfang öfter mal Ventilspiel kontrollieren kann nicht schaden. Wenn sich aber auch nach langer Fahrstrecke nichts ändert, spricht nichts dagegen, die Intervalle zu verlängern. Weiterer Vorteil des bleifreien Sprit: weniger Ablagerungen.
Klaus, Friday, 07.05.2004, 08:39 (vor 8195 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von Johannes am 06. Mai 2004 23:49:48:
Genau das schrieb ich sinngemäß Johannes, richtig, Bleiersatz ist bei unseren BMW Motoren nicht notwendig. Das mit dem hochverdichteten frühen 525eta Motoren ist Ansichtssache ( es fehlen wirkliche Erfahrungsbrichte, zumindest sind mir keine bekannt ). Hier sollte aufgrund der Verdichtung kein Experiment mit bleifrei Super ( 95 Oktan ) oder gar bleifrei Normal gemacht werden, was bei anderen Modellen durchaus funktionieren kann. Also ausschließlich 98 Oktan verwenden. Vorhandene Ventilsitzringe aber widersprechen eigentlich dem Sinn von Bleiersatzmitteln ... vielleicht war Korb ( bzw. Thomas Häberle, der das Meiste für ihn schrieb und ein Bekannter von mir ist ) auch nur vorsichtig, weil damals Langzeiterfahrungen völlig fehlten. Logisch aber der Hinweis, dass Zusätze ( bis vorsichtshalber auf den hochverdichteten eta ) beim E28 nicht notwendig sind. Werde ihn bei Gelegenheit mal fragen ob er sich da noch dran erinnert.
Johannes, Friday, 07.05.2004, 14:10 (vor 8195 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von Klaus am 07. Mai 2004 08:39:52:
kannst ihm gleich mal Lob aussprechen. Die Reihe ist insgesamt wirklich brauchbar.
Klaus, Thursday, 06.05.2004, 16:21 (vor 8196 Tagen) @ igor_e
hallo!
Danke und Grüße
Zunächst einmal folgendes, wenn auch schon öfters hier diskutiert:
Die Oktanzahl und der Bleizusatz haben zunächst einmal nichts miteinander zu tun. Die Oktanzahl hängt von der Verdichtung des Motors ab, die Verwendung einer zu niedrigen Oktanzahl läßt meist den Motor klingeln, was man beim Beschleunigen deutlich hört.
Viel gefährlicher aber ist das Hochgeschwindigkeitsklingeln, das hört man nicht und es läßt mitunter Kolben durchbrennen oder richtet andere Schäden an.
Das kann man teils durch Zündungseinstellung korriegieren, teils durch Verwendung einer höheren Oktanzahl abstellen ( wenn eine Steigerung noch möglich ist und nicht von Haus aus vom Hersteller 98 Oktan vorgeschrieben sind ). Manche Motore allerdings lassen sich trotz Vorgabe von Super ( 95 Oktan ) oder Super Plus ( 98 Oktan ) auch mit Normalbenzin fahren ohne zu klingeln. Entweder ohne Änderung oder meistens eben mit Zünkorrektur. Das ist bei N i c h tinanspruchnahme der vollen Leistung oder Dauerhochgeschwindigkeit vertretbar und wurde oft gemacht. Inwieweit sich das auf den Verbrauch auswirkt ( also mit schlechterer Kraftstoffqualität höherer Verbrauch ) ist umstritten, aber ein leicht höherer Verbrauch ist theoretisch möglich.
Ich habe aber auch schon den umgekehrten Fall öfters erlebt, Normalbenzinmotore klingelten und verlangten nach "mehr".
Nun zum Bleiersatz ( bzw. früher Blei im Kraftstoff ):
Dieser wurde beigemischt, um die Schmierfestigkeit beim Einschlagen der Ventile auf den Zylinderkopf zu gewährleisten. Ab spätestens 1985 wurden die meisten Motore mit gehärteten Ventilsitzringen ausgestattet. Daher benötigten diese Motore kein Blei und damit auch keinen Bleiersatz!
Wichtig ist hier also, ob der entsprechende BMW Motor über Ventilsitzringe verfügt oder nicht!
Diese Ringe wurden bei Oldtimern nach der Umstellung auf bleifreien Kaftstoff anläßlich einer Motorüberholung gerne nachgerüstet. Das ist daher ok, in den meisten Fällen aber völlig überflüssig, da es sich meist um niedrig verdichtete Motore handelt bis 1945 ohnehin, danach noch für die meisten Motore gültig. Übrigens bot Aral in den 50er Jahren schon bleifreien Kraftstoff an, der ja auch völlig unschädlich für die Motore war. Erst mit Aufkommen der höheren Verdichtungen bei einigen Motoren ab 60er Jahren ( ausgesprochen hoch verdichtete Motore! ) benötigten diese die Bleizusätze, da damals, bis auf Ausnahmen, noch keine Ventilsitzringe vorhanden waren.
Welcher Kraftstoffanbieter heute noch generell Bleiersatz beimischt muß bei den Marken nachgefragt werden, war aber nach der Umstellung auf bleifrei speziell bei Super bleifrei 95 Oktan ( Super Plus bleifrei 98 Oktan gab es anfangs noch nicht ) üblich.
Ich fahre alle Modelle seit der Einführung von bleifreiem Kraftstoff ohne Zusätze, viele vorliegende Langzeit Erfahrungsberichte sind positiv, doch sollte man regelmäßig die Ventileinstellung kontrollieren.
Die Verwendung von Zusätzen schadete aber auch nicht, obwohl das für ältere Vergasermodelle mnchmal behauptet wurde ( Angreifen des Materials oder der Dichtungen ).
