Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? (Allgemein)
Klaus, Friday, 07.05.2004, 08:39 (vor 8195 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: 525 eta Bj. 1983: Bleiersatz? von Johannes am 06. Mai 2004 23:49:48:
Genau das schrieb ich sinngemäß Johannes, richtig, Bleiersatz ist bei unseren BMW Motoren nicht notwendig. Das mit dem hochverdichteten frühen 525eta Motoren ist Ansichtssache ( es fehlen wirkliche Erfahrungsbrichte, zumindest sind mir keine bekannt ). Hier sollte aufgrund der Verdichtung kein Experiment mit bleifrei Super ( 95 Oktan ) oder gar bleifrei Normal gemacht werden, was bei anderen Modellen durchaus funktionieren kann. Also ausschließlich 98 Oktan verwenden. Vorhandene Ventilsitzringe aber widersprechen eigentlich dem Sinn von Bleiersatzmitteln ... vielleicht war Korb ( bzw. Thomas Häberle, der das Meiste für ihn schrieb und ein Bekannter von mir ist ) auch nur vorsichtig, weil damals Langzeiterfahrungen völlig fehlten. Logisch aber der Hinweis, dass Zusätze ( bis vorsichtshalber auf den hochverdichteten eta ) beim E28 nicht notwendig sind. Werde ihn bei Gelegenheit mal fragen ob er sich da noch dran erinnert.
