Kopfdichtung wechseln!! (Allgemein)
Hallo!
Meine Kopfdichtung ist hinüber und da wollte ich mal fragen was das kosten wird.
Hab mir mal ein Angebot eingeholt und das war mit ca.700.-, ist das angemessen??
mfG Erik Fröhlich
BWM528i, Friday, 07.05.2004, 18:05 (vor 8197 Tagen)
Hallo!
mfG Erik Fröhlich
Erik 528i, Friday, 07.05.2004, 18:12 (vor 8197 Tagen) @ BWM528i
Als Antwort auf: Kopfdichtung wechseln!! von BWM528i am 07. Mai 2004 18:05:03:
Sorry, BMW 528I sollt das heisen!
Und die Kopfdichtung is bei meinen 528i Bj 82 defekt!
mfG Erik
Jochen, Saturday, 08.05.2004, 13:49 (vor 8196 Tagen) @ Erik 528i
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung wechseln!! von Erik 528i am 07. Mai 2004 18:12:53:
Wenn nach über 20 Jahren die Kopfdichtung kaputt geht ist das durchaus normal.Der Kopf sollte unbedingt plangefräst/geschliffen werden.Pleuellager sind absolut unnötig!Entweder sie sind kaputt oder nicht,die Verdichtung erhöht sich wenn der Kopf korrekt geschliffen wird nur unwesentlich.Dies trägt auf keinen Fall dazu bei,das die Lager darunter leiden.Wichtiger wäre es noch das Kühlwasserthermostat zu tauschen(15) falls dieses nicht korrekt arbeitet.Die Wasserpumpe sollte ebenfalls geprüft werden.Oft ist ´die ZKD nur ein Folgeschaden weil das Kühlwasser überhitzt.
700 sind im Rahmen.
fritzf, Saturday, 08.05.2004, 13:54 (vor 8196 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung wechseln!! von Jochen am 08. Mai 2004 13:49:43:
Hallo
nicht vergessen wenn du den Kopf planen lässt eine Kopfdichtung zu nehmen die etwas dicker ist als normal,praktisch mit übermaß,um dem Problem mit der event.überhöhten Kompression entgegenzutreten
gruß,fritz
Oelsardine, Friday, 07.05.2004, 22:13 (vor 8197 Tagen) @ BWM528i
Hallo!
mfG Erik Fröhlich
hallo erik,
bei unserem familienlastesel (MB 300TE) wurde vor 2 wochen die zylinderkopfdichtung von einer vertragswerkstatt gewechselt. kostenpunkt mit allem drumm u. drann: 1300 Oiros.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>..wie gesagt, war ne markenwerkstatt. ich denke mal du liegst mit deinem preis nicht schlecht. wobei zu bedenken ist, das da ja nicht nur die zkd gewechselt wird, sondern auch die pleuellager, ein ölwechsel, das kühlsystem gespült...usw. je nach auswirkung des schadens.
Nico Hoffmann, Friday, 07.05.2004, 23:43 (vor 8197 Tagen) @ Oelsardine
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung wechseln!! von Oelsardine am 07. Mai 2004 22:13:14:
schadens.
Von Pleuellagern kann ich nirgendwo was lesen. Dazu müßte man die
Maschine von unten auch noch aufgraben.
Schumi, Saturday, 08.05.2004, 02:55 (vor 8197 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung wechseln!! von Nico Hoffmann am 07. Mai 2004 23:43:09:
schadens.
Hallo Nico,
aber das Wechseln der Lager ist in jedem Fall ratsam,denn durch die höhere Kompression nach dem Wechseln der ZKD könnten schon etwas eingelaufene Lager schaden nehmen....
