Re: Kopfdichtung wechseln!! (Allgemein)
Jochen, Saturday, 08.05.2004, 13:49 (vor 8194 Tagen) @ Erik 528i
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung wechseln!! von Erik 528i am 07. Mai 2004 18:12:53:
Wenn nach über 20 Jahren die Kopfdichtung kaputt geht ist das durchaus normal.Der Kopf sollte unbedingt plangefräst/geschliffen werden.Pleuellager sind absolut unnötig!Entweder sie sind kaputt oder nicht,die Verdichtung erhöht sich wenn der Kopf korrekt geschliffen wird nur unwesentlich.Dies trägt auf keinen Fall dazu bei,das die Lager darunter leiden.Wichtiger wäre es noch das Kühlwasserthermostat zu tauschen(15€) falls dieses nicht korrekt arbeitet.Die Wasserpumpe sollte ebenfalls geprüft werden.Oft ist ´die ZKD nur ein Folgeschaden weil das Kühlwasser überhitzt.
700€ sind im Rahmen.
