SFERNICE Widerstand von LMM (Allgemein)
james, Sunday, 09.05.2004, 19:15 (vor 8193 Tagen)
Heute habe ich den Deckel von mein LMM abgemacht - verdacht (bestaetigt) auf verschlissene Wiederstand!
Und jetzt habe ich 2 Fragen die Ihr bestimmt antworten koennen :-
i) Sind alle Wiederstaende gleich bei Motronic E28'er?
(SFERNICE 8451 1288310052)
ii) Wenn nicht dann kann ich Widerstaende 'so' kaufen - ohne dass ich 400E fuer ein komplette LMM bei BMW ausgeben muss?
Danke!
-- James
E28 M5 1985
Re: SFERNICE Widerstand von LMM
derdon, Sunday, 09.05.2004, 21:37 (vor 8193 Tagen) @ james
Als Antwort auf: SFERNICE Widerstand von LMM von james am 09. Mai 2004 19:15:57:
Danke!
-- James
E28 M5 1985
wen du die kontakbahn meinst dann nehme mal einen schrauben dreher und spanne das schwarzerad in richtung der aufsteigenden zahlen nach gegen die kraft der des federbügels der an dem rad anliegt am besten dann noch mit einem abgastester kontrolieren du kannst dann den co wert wieder über die inbus schraube einstellen und der lmm sollte dann wieder funzen habe ich schon mehr fach gemacht und klebe ihn dann wieder gut zu da es verboten ist dieses teil zu öffnen :-)
mfg
derdon
