Als Antwort auf: Probleme Eta-- Ruckeln von Chris_e28 am 10. Mai 2004 08:04:12:
Hi, Chris!
Als ich früher einmal eta fuhr, hatte ich ein ähnliches Problem. Im Leerlauf gab es keine Probleme, beim schnellen Beschleunigen ebenfalls nicht. Aber beim sanften Beschleunigen sowie beim Halten einer konstanten Geschwindigkeit zwischen ca. 2000 und 3000 U/min ruckelte es etwas. Es waren damals die Einspritzdüsen, die nicht unbedingt billig sind und laut BMW wohl alle 80 TKM erneuert werden sollen?!
Folgende Möglichkeiten:
1. Die Nadel in der Düse hängt zuweilen. Abhilfe (Tip von BMW): Bei warmem Motor mehrmals im Stand bis zur Höchstdrehzahl hochjagen. Wenn Du Glück hast, arbeitet die Nadel danach wieder einwandfrei. Wenn nicht...
2. ...können die Einspritzdüsen ein schlechtes Spritzbild haben (ungleichmäßige Einspritzung). Kann man in der Werkstatt überprüfen lassen, ist aber nicht unbedingt billig. Allemal günstiger als neue Düsen aber schon.
Tip:
Bei Ebay bietet jemand hin und wieder einen ganzen Satz (6 Stück) neue Einspritzdüsen für 49 Öre an. Wenn Du sie selbst einbaust, ist das recht billig. Bei BMW kannst Du die 49 Öre locker für eine einzige hinlegen.
Vielleicht hat aber noch jemand anderes hier Erfahrungen mit dem Ruckeln?!
Marcel
