Automatic-Getriebe: D oder N (Allgemein)
wir hatten doch neulich die Frage, ob bei einem kurzen Halt an der Ampel der Wählhebel auf D stehen bleiben soll, oder besser auf N geschoben wird.
Ich habe einfach mal bei ZF in Saarbrücken angefragt und die folgende Antwort bekommen:
Hallo Herr Wahlig,
Hier kommt also die versprochene Experten-Aussage:
Im Stillstand bei eingelegtem Gang wird im Drehmomentwandler (s. angefügtes Dokument) das Pumpenrad vom Motor angetrieben, das Turbinenrad jedoch über das Getriebe und die Hinterachse durch die Bremse festgehalten. D.h. das Öl im Wandler wird vom Pumpenrad beschleunigt und vom stehenden Turbinenrad wieder gebremst. Es entsteht Verlustwärme und der Motor muß mit erhöhter Drehzahl laufen.
Das Auslegen der Fahrstufe an einer Ampel oder im Stau hat Vor- und Nachteile: Durch Schalten nach N werden im Getriebe alle Kupplungen geöffnet, so dass kein Kraftschluß mehr besteht. Der Wandler kann frei drehen und der Motor arbeitet nicht "gegen" das stehende Fahrzeug.
Vorteil:
Der Verbrauch und die Öltemperatur im Getriebe werden gesenkt.
Nachteil:
Vor dem Losfahren muß die Kupplung wieder geschlossen werden. Dies dauert einen Moment, so dass es beim zu frühen Losfahren zu einem Ruck kommen kann. Desweiteren steigt der Verschleiß in der Kupplung.
Ergo:
Bei längeren Haltezeiten (Stau, Baustelle usw.) macht es Sinn, nach N (oder P) zu schalten. Eine Untersuchung, ab welcher Zeitdauer dies der Fall ist wurde jedoch noch nie durchgeführt.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter! Falls Sie noch Fragen haben, helfen wir gerne.
Freundliche Grüsse aus Saarbrücken
