Re: Probleme Eta-- Ruckeln (Allgemein)
Schumi, Monday, 10.05.2004, 15:11 (vor 8192 Tagen) @ Chris_e28
Als Antwort auf: Probleme Eta-- Ruckeln von Chris_e28 am 10. Mai 2004 08:04:12:
Hi an alle,
mein schöner guter eta ruckelt seit neuestem besonders wenn er kalt ist, ist immer beim Beschleunigen. Also kein richtiges Rucken mehr so kurzzeitig festgehalten werden dann wieder in Ordnung immer so hin u her...hab vor 3 Jahren eig. alles neu machen lassen, Kopf, Dichtungen...wenn ich nen Einspritzreiniger zugebe is besser...aber generell wird es eher schlechter, jetzt auch schon bei warmen Motor. Was kann das sein?? Danke Chris
Hallo Chris,
man sollte das Ventilspiel prüfen,das wird immer wieder unterschätzt....
Mir ging es auch schon oft so,und habe die Ventile immer unterschätzt.
Die Sache mit der Verteilerkappe ist natürlich auch zu beachten!
