"Tankeinfüllstutzen" abbauen - Hilfe ! (Allgemein)
Diesel Gunter, Tuesday, 11.05.2004, 10:40 (vor 8192 Tagen)
ich wollte am WE am eta die Plastikverkleidung um den Tankeinfüllstutzen ausbauen, um Rost zu bekämpfen. Nur habe ich an diesem rechteckigen Plastikteil gezogen, gedrückt und noch so einiges, aber bevor es kaputt geht, habe ich lieber aufgehört. Geht denn dieses verdammte Teil nur raus, wenn ich den Tank von unten abnehme und diese Plastikverkleidung dann auch nach unten hin rausnehme? Ich hoffe nicht! In den Büchern habe ich dazu auch nichts gefunden.
Bitte gebt mir einen Tip, sonst breitet sich doch der böse Rost noch viel weiter aus und dass darf doch nicht sein !!!
Beste Grüße,
Gunter
Re: "Tankeinfüllstutzen" abbauen - Hilfe !
Frank Diederichsen, Tuesday, 11.05.2004, 11:37 (vor 8192 Tagen) @ Diesel Gunter
Als Antwort auf: "Tankeinfüllstutzen" abbauen - Hilfe ! von Diesel Gunter am 11. Mai 2004 10:40:56:
Beste Grüße,
Gunter
Hallo Gunter,
tja, da hilft nur eines: Finger mit Nivea oder Melkfett einschmieren und dann ziehen und zerren, bis das Teil ab ist. Mit dem Schraubendreher hebeln ist auch Müll, weil man sich damit so richtig schön die Kante um die Tankklappe versaut. Theoretisch könnte man vielleicht den Tankstutzen abbrechen, aber mal ehrlich, wenn der bereits so weit ist, daß man ihn mit der Hand abgeknackt kriegt, dürfte der Tank ohnehin fällig sein. Achso, vielleicht würde ich bei der Aktion einen Lappen in den Tankstutzen pfropfen, damit kein Dreck reinfliegt, der Deckel muß nämlich ab. Hin und wieder halte ich mal an der Tankstelle den Hochdruckreiniger unter die rechte obere Ecke von diesem rechteckigen Teil. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, jedenfalls fliegt anschließend immer eine Menge Dreck unten aus dem Radkasten.
Beste Grüße, Frank
Re:
Dieselgunter, Tuesday, 11.05.2004, 15:07 (vor 8191 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: "Tankeinfüllstutzen" abbauen - Hilfe ! von Frank Diederichsen am 11. Mai 2004 11:37:40:
Hallo Gunter,
Beste Grüße, Frank
also muss das dämliche Plastikteil nach oben abziehen, weil es über den Einfüllstutzen geschoben ist, richtig? Denn genau das werde ich mal probieren.
Und richtig den Dreck rausblasen, -spülen ist dann auch Standard...
Danke für die schnelle Hilfe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß, Gunter
