Re: Maximale Anhängelast e28 524 td? m.T. (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 11.05.2004, 13:39 (vor 8192 Tagen) @ Attila325iT
Als Antwort auf: Maximale Anhängelast e28 524 td? m.T. von Attila325iT am 11. Mai 2004 13:18:14:
der td (Schalter und Automat) kann bis maximal 1800 kg Anhängelast aufgelastet werden, in folgenden Stufen:
600 kg ohne alles
1500 kg bis 12% Steigung mit el. Zusatzlüfter (gibts komplett mit Kabelbaum bei BMW für ca. 350 Euro) oder mit Klimaanlage (Die hat auch den el. Zusatzlüfter).
Für Anhängelasten über 1500 Kg brauchst Du eine Domstrebe hinten (BMW oder Zubehör, 50-80 Euro).
Bei Fahrzeugen ohne ABS brauchst Du ab 1660 kg vorn innenbelüftete Bremsscheiben.
1700 kg bis 8% Steigung ohne ABS
1800 kg bis 8% Steigung mit ABS
(Da scheint es aber Diskussionsspielraum zu geben, Raphael hat bei seinem td ohne ABS auch 1800 kg eingetragen bekommen)
Uwe
