Re: Mein Eta hat ein kleines Problem mit... (Allgemein)
Schumi, Friday, 14.05.2004, 01:37 (vor 8189 Tagen) @ Theodor2005
Als Antwort auf: Mein Eta hat ein kleines Problem mit... von Theodor2005 am 13. Mai 2004 22:42:37:
Hallo ihr <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Mein eta macht vollgendes Problem:
Motor kalt funktionier alles Prima! Motor zieht bis 1400u/min dann auf 950U/min
anstatt wenn er warm ist auf 700 zu sinken bleibt er genauso hoch wie kalt.
Solang der Motor noch "Handwarm" ist zieht der Motor beim start 1900U/min hoch?! wenn er warm is sollte er aber garnet hochziehn sondern mit 700umin starten.
Das ist von einem auf den anderen Tag passiert wobei er vor 2Tagen für 5min richtig funktionierte nu aber wieder nicht.. hatte schon öfters solche standgas Probleme und so, aber jetzt ist der Punkt erreicht.
Was ist hinüber? Der Leerlaufregler über dem Ventildeckel? wie teuer ein neuer?
Gruß :)
Hallo Du...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
erstmal kannst Du den Leerlaufregler reinigen,und auch alle Schläuche (Unterdruck,Ansaugtrakt...) auf Dichtigkeit prüfen.
Dann könnte noch der Druckregler oder das Kaltstartventil eine Ursache sein.
