Als Antwort auf: Teppich von fritz am 14. Mai 2004 23:38:25:
Hallo
Gibt es einen Link wie ich am besten den Teppich rausbekomm,hab schon alles gelöst kann aber den Teppich nicht unter dem Klimagebläse rausziehen.Muß das auch raus ?? Ist aber ein Teppich ohne integrierte Dämmmatten,also noch der alte.Ist ein 85er M535.Wäre arg dringend
gruß,fritz
Hallo Fritz,
ich habe das gleiche Problem(leider noch nicht gelöst) und glaube,daß der Teppich eingebaut wurde,bevor Heizungsgebläse und dann Klimanalage eingebaut wurden.Das heißt,da? der Teppich vom Heizungsgebläse an die vordere Wand geklemmt wird,ohne Möglichkeit,herausgezogen werden zu können.Die Klima und das Heizgebläse müssen daher wenigstens gelöst werden,damit sie etwas von der Wand weggezogen werden können,damit der Teppich kommt.Ob es so geht,werde ich aber erst im Sommer testen können.
Viel Erfolg und Grüße
Ulrich
