Re: Fahrwerk von alex (Allgemein)
alex, Sunday, 21.10.2001, 13:53 (vor 9149 Tagen) @ Kaubi
Als Antwort auf: Fahrwerk von Alex von Kaubi am 21. Oktober 2001 09:29:47:
Hallo nochmal,
es passt auf jeden Fall in deinen 520er.
Es ist komplett,dass heist:
Komplette Federbeine vorne mit Radlagern,Dämpfern,Federn,ABS-Gebern (diese kannst Du nutzen,oder einfach abgesteckt lassen.Je nach dem,ob Dein Wagen ABS hat,oder nicht).
Hinten ebenfalls Dämpfer und Federn.
Bessere Dämpfer,egal ob Koni oder Bilstein muss man nicht eintragen lassen!
Bei Federn sieht es wieder anders aus.
Eine ABE gibt es für diese Fahrwerk nicht,da es aus einem Serien M535i stammt.
Es ist ein Werkseitig verbautes sportliches Fahrwerk.wenn Du aber Lust hast,kannst Du z.B H&R Federn zukaufen.
Die Tieferlegung bei den 535i Modellen lag ca.bei 30-35mm.Bei Dir wird es wahrscheinlich,wie Du schon sagtest etwas weniger ausfallen.
Es gibt aber kleine Trick´s,wie man ohne Finaziellen Aufwand,eine gute Tieferlegung erreicht.
Ich kann Dir gerne anhand von Bildern eine "voher/nacher" Demo zeigen.
Schreib mir doch einfach eine E-mail an meine Adresse,dann sende ich Direin paar Bilder,und verrate Dir ein paar Trick´s.
MfG
alex <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
