Re: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL
Als Antwort auf: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL von Fabs am 16. Mai 2004 23:49:05:
und was �berhaupt f�r eine Radiohalterung....
Achtung, Vermutung!
Es könnte eine Nachrüst-Klimaanlage eines Drittherstellers sein.
Sowas gabs z.B. für den M3 E30 vom itlaienischen Hersteller Diavia.
Davon habe ich jedenfalls den Schaltplan. Bosch hat sowas seinerzeit
angeboten (die nachrüstung, nicht den Schaltplan, latürnlich).
Die Radiohalterung ist wie das Gitter darunter Teil dieser Anlage.
Die Luft, die gekühlt werden soll, wird (wie bei der originalen
Anlage auch) aus dem Innenraum durch die Mittelkonsole angesaugt.
Dazu braucht es aber ein zusätzliches Gebläse. Das wird das Teil
sein, was rechts neben der Konsole liegt -> Gebläse mit Luftführung
und Klimawärmetauscher.
Auch das ist bei der originalen Anlage ganz ähnlich und es gibt
dann ein Platzproblem beim Radio, das kann nämlich nich mehr weit
genug in die Konsole geschoben werden, weil da der Wärmetauscher
und das Gebläse sitzen.
Bei der Originalanlage hat man deswegen eine Spezialkonsole gebaut,
wo das Radio nach oben und die Heizungsbedienung nach unten gesetzt
ist. Hier hat man anscheinend die originale Konsole belassen und nur
eine spezielle Radiohalterung verbaut.
Wie bei der Originalanlage gibt es kein Ablagefach mehr. Da ist jetzt
das Gebläse.
und was heisst "verdeckt montiert"??
Keine Ahnung. Einen Einstellregler für die 'Kälteleistung' gibt es bei
der Originalanlage nicht, die hängt ganz einfach mit am Temperaturregler.
Aber interessant sieht das Teil schon aus.
Als Antwort auf: Re: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL von Nico Hoffmann am 17. Mai 2004 00:46:39:
Hy,
ich würde genauso Vermuten das es eine Nachrüßtanlage ist wie Nico Hoffmann. Der Kompressor sieht danach aus als ob es ein Sanden-Kompressor ist wie er öfter von Nachrüstern wie Alex,Diavia oder Mitchell verbaut wurde. Der Regler der Versteckt eingebaut werden soll ist nicht`s anderes als ein Thermistor. Der misst die themperatur kurz hinter dem Expansionsventil und Regelt die Kälteleistung der der Klimaanlage.DH. bei der Originalanlage ist der Thermistor auf einen Wert des Herstellers eingestellt.Meistens kurz vor Null Grad.Wenn also die Klimaanlage die Gradzahl erreicht hat schaltet der Thermistor den Kompressor ab.Steigt der Wert wieder,schaltet er den Kompressor wieder ein.Das ganze wird gemacht damit die Klimaanlage nicht einfriert.
Bei den Nachrüstanlagen kann mann diesen Kältewert individuell auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Mann hat so die möglichkeit die Klimaanlage auf seinen persöhnlichen Kälteempfinden einzustellen.
Trockner auf jedenfall erneuern und kontrollieren ob der Kompressor auch einwandfrei Arbeitet. Auch kontrollieren ob der Druckschalter einwandfrei funktioniert und ob die Anlage komplett ist.
Schläuche kann mann sich anfertigen lassen falls porös oder Fittinge abgebrochen sind.
Kondensator auf Steinschläge hin kontrollieren. Wichtig da sehr teuer.
Gruß Andreas
