Re: Hintere Stoßstange demontieren ... wie? (Allgemein)
MP, Monday, 17.05.2004, 15:55 (vor 8186 Tagen) @ igor_e
Als Antwort auf: Hintere Stoßstange demontieren ... wie? von igor_e am 17. Mai 2004 15:48:44:
hallo!
kann mir jemand kurz erläutern, wo die hintere Stoßstange wie befestigt ist, und wie ich an die Punkte rankomme? Was ist zu beachten?
Danke und Grüße
Gregor
im Kofferraum die Teppichverkleidung am Heckblech (drei Kunststoffschrauben) lösen u abklappen. Dann siehst Du jeweils ganz rechts u links die Haltebolzen, die Du mit einem (13er?) löst. In den Radhäusern hinten findest Du die anderen beiden Halteschrauben der Stoßstangenecken rechts u links, diese zu lösen ist etwas fummelig. AM besten zu zweit abnehmen, um Kratzer am Lack zu vermeiden.
Das weitere Zerlegen ist recht einfach, ergibt sich, wenn Du es siehst. Die Schrauben sind halt meist verdreckt u verrostet, Geduld, Zeit u Caramba oder WD40 helfen. Die Halteklammern der Stossleisten sind noch schwieriger, wenn sie verrostet sind. Die Laschen zusammendrücken u durch das Loch nach aussen friemeln. Die Schrauben der Stoßleiste an den Endspitzen reissen übrigens leicht ab -> Vorsicht.
Wenn Du die Klammern neu holen willst, sie sind nicht allzu günstig, aber die Demontage der alten Klammern mit der Flex macht dann viel mehr Spass.
