Defekte Platine? (Allgemein)
Thomas, Wednesday, 15.11.2000, 22:19 (vor 9460 Tagen)
ich fahre einen Alpina B7 Turbo Automatik und habe in letzter Zeit Probleme mit dem Drehzahlmesser. Der setzt regelmässig aus. Die Verbrauchsanzeige ist ebenfalls davon betroffen. Ist vielleicht die Platine defekt? Kennt jemand eine Reparaturmöglichkeit?
Turbo-Homepage (Alpina B7 und BMW 745i)
Re: Defekte Platine?
Frank Diederichsen, Thursday, 16.11.2000, 08:10 (vor 9460 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Defekte Platine? von Thomas am 15. November 2000 22:19:19:
Hallo Thomas,
nettes "Spielzeug" hast Du da. Welches Automatikgetriebe hast Du denn da drin und wie wird das Ding mit der Leistung fertig? In Bezug auf Haltbarkeit haben die von BMW verbauten Automaten ja keinen soooo guten Ruf.
Grüße Frank 525e Automatik
Thomas, Tuesday, 19.12.2000, 17:30 (vor 9427 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Defekte Platine? von Frank Diederichsen am 16. November 2000 08:10:34:
Hallo Thomas,
Hallo Frank, leider kann ich Deine Erfahrung nicht bestätigen. Das BMW 745i Turbo-Getriebe hält meine Drehmomente (von bis zu 600 Nm) aus. Ich fahre damit schon 2 Jahre durch die Gegend und nicht selten mit voller Leistung.
Alpina B7 Turbo und BMW 745i
Michel, Wednesday, 20.12.2000, 08:34 (vor 9426 Tagen) @ Thomas
Du musst dein Drehzahlmesser demontieren. Hinten gibt es ein Stecker. Vielleicht git es hier Oxydation (grünes Rost) Gut kontrollieren.
Sonst musst du auch die Lötpunkte kontrollieren. Vielleicht hast du ein kaltes Lötpunkt, das bedeutet, dass der kabel ist gelötet, aber es gibt kein Kontakt. In diesem Fall musst du wieder löten. Es ist schwierig ein kaltes Lötpunkt zu finden. Normalerweise kannst du das Lötpunkt leicht bewegen.
Ich hoffe, dir helfen zu haben.
Michel
