Re: Hilfe! Schweller raus wegen Wagenheberaufnahmen? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 21.05.2004, 18:51 (vor 8182 Tagen) @ igor_e
Als Antwort auf: Hilfe! Schweller raus wegen Wagenheberaufnahmen? von igor_e am 21. Mai 2004 14:48:33:
Die Werkstatt, die ich mit der Reperatur der beiden vorderen
Wagenheberaufnahmen beauftragen wollte, will dafür die Schweller
jeweils vom Kotflügel bis zur Mitte herausnehmen!!! Anders,
sagen die, ginge es nicht! Kosten dafür minimal 700 Euro, eher 1000!!!
Hmmmm. Das hängt davon ab.
MRainer hatte mal irgendwo Fotos, wie er das gemacht hatte: Den
befallenen Bereich herausgetrennt und einen selbstgemachten
Blechflicken eingesetzt. Vielleicht DIN A5 groß. Wenn man so
eine Blechflickenrep. sauber macht, ist das m.E. auch ordentlich
repariert und kein Pfusch.
Es hängt aber davon ab, wieweit der Rost schon da ist. Der kriecht
gerne den Blechfalz unten am Schweller nach hinten. Von Außen erkennt
man das daran, dass das Blech zwischen den Schweißpunkten vom
druntersitzenden Rost nach aussen gewölbt ist...
Dann reicht der Flicken nicht mehr.
