Als Antwort auf: Schaltplan Zweigebermotronic 525eta von Nico Hoffmann am 21. Mai 2004 19:47:44:
hat jemand einen wirklich vollständigen Schaltplan für einen 525e mit
der Zweigebermotronic und dem separaten grünen Steuergerät für den
Leerlauf?
Im 'Jetzt mache ichs mir selbst' ist zwar ein Schaltplan drin, da fehlt
aber die Leerlaufsteuerung
In den blau-weissen Rep-Anleitungen sind nichtmal die Motorschaltpläne
drin.
Hallo Nico,
leider gibt es meines Wissens Keine detaillierten Schaltbilder ....
Ich brauchte auch mal einen Leistungstransistor mit einer Bosch Bez. aus einer Motronic...
Bosch wollte mir nicht weiterhelfen,aber zum Glück arbeitet meine damalige Freundin bei National Semiconductor in FFB...die hat den Kaputten Transistor mitgenommen und die Ingenieruer dort haben das Ding aufgebohrt und den Chip mit dem Mikroskop betrachtet...
Dort stand der Originalhersteller und die gängige Typenbezeichnung des Transistors....es war ein Hochspannungs Darlington Typ....
Mittlerwiele kenn ich die meißten Typen schon daran wo sie eingesetzt werden...
Schau mal in Dein Leerlauf-Steuergerät,da sind meines Wissens 2 Leistungstransistoren verbaut...meißtens ist einer davon hin....
Grüße aus dem Allgäu
