205/70 R14 auf E28 ? (Allgemein)
Bernd, Monday, 24.05.2004, 07:07 (vor 8179 Tagen)
Morsche zusammen,
darf man 205/70 R14 auf Original Alus (6,5 x 14, glaube ich) auf dem E28 fahren, kriegt man das ohne weiteres eingetragen? Es geht um einen Eta 10/85.
Danke und Grüße
Bernd
Re: 205/70 R14 auf E28 ?
MP, Monday, 24.05.2004, 09:02 (vor 8179 Tagen) @ Bernd
Als Antwort auf: 205/70 R14 auf E28 ? von Bernd am 24. Mai 2004 07:07:15:
Morsche zusammen,
Danke und Grüße
Bernd
Wenn es nicht eingetragen ist, darf man es nicht fahren, kann aber. Der E23 hatte diese Größen in Serie.
Schaust Du
diesen Beitrag an
Re: 205/70 R14 auf E28 ?-NEIN
Koblenz 525e, Monday, 24.05.2004, 09:31 (vor 8179 Tagen) @ Bernd
habe meine Alus mit diesen Reifen gekauft (waren von einem e23).
Da ich die Größe optisch super fand habe ich bei der Mobilen Tradition angerufen, Antwort: NEIN.
Weil: Keine Freigabe.
Natürlich kannst Du die Reifen fahren, aber wenn ein Unfall passiert und irgendjemand auf die idde kommt mal Deine Räder anzusehen, dann hast Du im dümmsten Fall keinen Versicherungsschutz mehr. So ist es.
Daher würd ich so etwas auf KEINEN Fall machen, da kann man in "Teufels Küche" kommen.
Also einfach die guten 195er drauflassen, hilft alles nix.
Daniel
Häh?
Thomas, Monday, 24.05.2004, 21:51 (vor 8178 Tagen) @ Koblenz 525e
Als Antwort auf: Re: 205/70 R14 auf E28 ?-NEIN von Koblenz 525e am 24. Mai 2004 09:31:36:
Ein Glück ist Geschmack rein subjektiv, oder wie soll ich mir erklären das diese Ballongröße toll aussehen soll?
Außerdem geht der Tachometer nach, da dieses Rad größer ist.
Desweiteren sind diese Reifen noch schwieriger zu bekommen, als die 195/70 R14...
Re: Häh?
Koblenz 525e, Tuesday, 25.05.2004, 11:54 (vor 8178 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Häh? von Thomas am 24. Mai 2004 21:51:40:
Hallo Thomas,
wieso sollte der Tacho falsch anzeigen?
195/70 R14 ist gleich 205/70 R14, der Reifen ist lediglich breiter.
Also auch nicht "mehr Ballonreifen" als der 195er.
Aber was soll´s, halt nicht erlaubt, basta.
Grüssli<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Daniel
Re: Häh?
Uwe, Tuesday, 25.05.2004, 13:11 (vor 8178 Tagen) @ Koblenz 525e
Als Antwort auf: Re: Häh? von Koblenz 525e am 25. Mai 2004 11:54:48:
viel weitergegebenes Missverständnis:
195/70 heisst nicht 195mm breit und 70mm hoch, sondern
195mm breit und 70% von 195mm hoch, also 136mm hoch.
/70 ist das sogenannte Querschnittsverhältnis.
Macht aus Sinn, um verschiedene Reifen miteinander zu vergleichen.
Deshalb gilt auch:
195/70 hat (fast) die gleiche Flankenhöhe wie 175/80.
und
205/70 hat einen viel grösseren Durchmesser als 195/70
Flankenhöhe 143mm zu 136mm. Der Reifen hat dann einen 14mm grösseren Durchmesser.
Uwe
Hallo Thomas,
Daniel
Danke!
Koblenz 525e, Tuesday, 25.05.2004, 14:51 (vor 8178 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Häh? von Uwe am 25. Mai 2004 13:11:07:
Ui,
das ist ma ne Info, danke Dir!
gruß
Daniel
