Als Antwort auf: Eta - Ruckeln... kein Ende in Sicht von Ben am 24. Mai 2004 14:26:16:
**Passiert es wenn der Motor kalt is oder wenn er warm ist oder beiden? Sonst konnte es der Tempsensor (blau; Widerstand wird kleiner wenn die Motortemperatur steigt)oder (hat M20 auch ein kaltstartventil?)die Kaltstartanreicherung; testen bei warmen Motor einfach den Stecker abziehen und schauen ob sich da was ändert an Laufkultur.Wenn du die Verteilerkappe wechselst sollst du auch den Finger tauschen. Zündkerzen letztlich noch gewechselt gegen (die richtigen) Neuen? Zündkabeln kannst du durchmessen und die Einspritzventilen kannst du testen lassen auf Spritzbild aber wenn die schön Ticken wie ne Nähmaschine (Stethoskop oder grossen Schraubendreher anlegen)wird's wohl nicht dran liegen. Sollst aber so jeder Woche mal voll auf'm Gas damit werden die schon richtig durchgeblasen und gereinigt. LMM kannst du,teilweise, mit m Hand testen; die Klappe soll recht leichtgängig maximal öffnen und schliessen wenn er das nicht macht sollst du ihn mit Alcohol/Spirits saubermachen aber ich denke nicht das ist der 'Culprit'. Du sollst auch die Ansaugbrücke testen auf Undichtheiten und auch die Sprittleitungen und die Benzindruck. Und der Drosselklappenpoti auf die richtige einstellung testen.
Viel Erfolg!!
Mfg Steffen.
wollte nochmal auf das Thema Beschleunigungs-Aussetzer beim Eta zurückkommen. Hab ja bei mir jetzt den Verteiler ausgetauscht und dachte es wär weg... hab mich da aber getäuscht. Oder es ist wieder schlimmer geworden, ich weiss es nicht, ich weiss nur das es mich langsam echt nervt.
Ich frage mich auch, ob man dieses Problem überhaupt richtig beseitigt bekommt.
Und: ist es nun ein Problem der Elektronik (Steuerung), Elektrik (Zündung usw.) oder doch die Kraftstoffzufuhr?
Undichte Schläuche hab ich keine (Sichtkontrolle), Verteiler ist neu, Ventilspiel ist eingestellt. Zündkerzen sind auch relativ neu.
Was könnte ich denn sinnvoller Weise noch ausprobieren?
Ich hab noch nen Luftmassenmesser übrig, meint ihr ich soll den mal einbauen?
Gruss, Ben
