Lichtmaschine anschließen welche Kabel wohin ? (Allgemein)
Claudius, Tuesday, 25.05.2004, 14:14 (vor 8178 Tagen)
Habe gestern die Lichtmaschine in meinen 524 td eingebaut.
Und weiß nicht mehr genau wie sie angeschlossen waren.
Das Masseband ist klar und das dicke rot + Kabel auch aber dann sind da noch zwei kleine blaue kabel mit jeweils einem Stecker aber an der Lichtmaschine ist nur ein Steckplatz welcher kommt da nun dran ? Und wofür sind die ?
Bei meinem 520 sind sie zusammen an einem Stecker der dann an der Lichtmaschine sitz.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Claudius
