Re: Positiver...!!!..Sturz an Hinterachse??? (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 25.05.2004, 22:55 (vor 8178 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Positiver...!!!..Sturz an Hinterachse??? von Schumi am 25. Mai 2004 15:23:20:
Hallo E 28 Gemeinde..
habe gestern beim Spurvermessen festgestellt das meine Hinterachse einen positiven Sturz hat....
Nun kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen woher das kommen kann???
Wenn die Federn lahm oder gebrochen wären wird der Sturz negativ...
Nachdem ich ein M-Fahrwerk habe,denke ich nun fast schon ,ob der Vorbesitzer die kurzen Federn durch "normale"ersetzt hat....
Wer weiß von euch woran ich welche Federn erkenne???? (Farbmarkierungen...etc.)
Grüße aus dem Allgäu
Hallo Falk,Hallo Fabs...!!!!
habe eben bei Muttern im ETK nachgeschaut,und die Federn gefunden,diese sind definitiv in meinem Fahrzeug verbaut worden (laut Fahrgest.Nr)
VIEEEEEEELEN Dank für eure schnelle und effektive Hilfe!!!
...werde berichten was für ein Käse bei mir im Fahrzeug verbaut wurde....
