Re: Kühlsystem Eta-Motor, das alte Problem (Allgemein)
Alex, Wednesday, 24.10.2001, 16:56 (vor 9146 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Kühlsystem Eta-Motor, das alte Problem von Nico Hoffmann am 24. Oktober 2001 13:12:47:
Thema Visco meine Drei haben immer noch die selbe drin und sie läuft und läuft .......
Dein E-Vent is ne idee aber gut wenn nimm doch ein von der Klima also den normalen Zusatz Lüfter machst ne Schaltung bei Zündung ein läuft er und dann is gut. Wär wahrscheinlich die billigste Lösung wenn es muß die Visco kann dann weg siehe E30 M3 da sind zwar noch Temp.schalter aber viele legen die sowieso tot weil das Scheißding(M3) sich immer Überhitzt.
Fallst noch fragen hast wegen der Schaltung oder so schreib ne mail an
a_gutsche@hotmail.com
