Re: Mal was anderes (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal was anderes von Ulrich am 31. Mai 2004 11:02:17:
Hallo an Alle,
mein 528i,schwarz metallic,hat einen ziemlich zerkratzten Lack.Eventuell müßte er neu lackiert werden,doch zuerst möchte ich es mit polieren versuchen,da es so aussieht,als wären die Kratzer nur an der Oberfläche.Könnt Ihr mir sagen,mit welchem Mittel und wie es am besten geht?
Vielen Dank und Grüße
Ulrich
Moin !
Kratzer im Klarlack, die nicht bis auf den Basislack gehen, kannst du mit 2000er oder 4000er Wasserschleifpaper und viel (!) Wasser herausschleifen. Den nun matten Klarlack mußt du dann mit Schleifpaste und oder Politur wieder aufpolieren. Beim Schleifen mit Schleifpapier solltest du allerdings vorsichtig zur Sache gehen, da die Klarlackschicht auch nur begrenzt dick ist.
Als Politur kann ich dir die Produkte von 3M empfehlen. Die sind zwar nicht ganz billig, ist aber absolutes Profimaterial im Gegensatz zu den Produkten aus dem Baumarkt, die nur auf den ersten Blick den Lack blank machen.
Grüße Helvede
