Re: Welche Antenne? (Allgemein)
Schumi, Monday, 31.05.2004, 14:14 (vor 8172 Tagen) @ Mario
Als Antwort auf: Re: Welche Antenne? von Mario am 31. Mai 2004 13:28:18:
danke für die schnelle Antwort.
Sind diese Antennen denn nun universal passend? Ich nehme mal an, es gibt da versch. Gewinde, oder?
Hallo Mario,
Marco hat es echt super erklärt,und ich hoffe auch,daß die Erklärung einleuchtend war...
Hier noch ein kleiner Zusatz:Die kurzen Stummel haben ,wie Marco geschrieben Hat einen Verstärker,der das ohnehin schon verrauschte Empangssignal noch verstärkt.
Ein Verstärker verstärkt ALLES...auch das Rauschen...
Nun zur Antenne: Halte Dich am besten an eine Hirschmann >> die sind zwar etwas teurer als 5 Euro,aber meißtens passen sie,bzw es gibt sogar Antennen die speziell für den E28 gebaut wurden.
Diese sind meines Wissens nach in leicht abgeänderter Variation noch erhältlich.
Schau mal bei :
WWW.Hirschmann.com
Dort kannst Du Dir die richtige Antenne suchen und vielleicht auch noch einen Fachhändler in Deiner Nähe....
So ein paar Scherzkekse haben letzte Nacht an meinem 87er E28 520i die Antenne anbeschraubt. Hab jetzt mal bei ebay geguckt, da gibt es ein paar extra kurze Antennen. Sind die ok?
siehe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7903553164&sspagename=STRK%3A...
Welche größe brauche ich eigentlich? Es scheint da versch. mm Angaben zu geben.
Danke
die beste Antenne ist die, welche vernünftig empfängt - denn das ist ihr job.
Wenn wir beim Radio vom 100Mhz ausgehen, enspricht das ca 3m Wellenlänge, optimal ist am Auto ne Lambda/4, egro: 3/4m = ca 75cm. Diese Stummel funktionieren nur mit dem Antennenverstärker doch sowas ist murks...
Dann kauf lieber für 5Euro eine ausm Baumarkt
