Zündkerzen (Allgemein)
Marco M535i, Tuesday, 01.06.2004, 10:08 (vor 8171 Tagen)
Hallo Leute,
hab mal eine "triviale" Frage an euch.
Welche Zündkerzen gehören eigentlich in den M30B35 ohne Kat?
Bisher waren NGK ZGR5A installiert - so wie ich das verstanden habe (Handbuch) gehören da Bosch W8DC rein - richtig?
VOn NGK hört man eigentlich nur gutes - wie sind eure Erfahrungen?
Ist die ZGR5A das kompatible Gegenstück zur W8DC?
Das Kerzenbild sah jedenfalls einwandfrei aus....
Die NGK Webseite hilft da leider nicht wirklich weiter...
Dort läßt sich nicht erkennen ob die ZGR5A nun für die KAT oder Katlose Version sind...interessant auch, das die den E12 als E28 ansehen ;-)
Danke schon mal,
NGK M535i Kerzen
Re: Zündkerzen
Achim, Tuesday, 01.06.2004, 10:59 (vor 8171 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Zündkerzen von Marco M535i am 01. Juni 2004 10:08:12:
Hallo Marco,
also meine Erfahrung war die, das die NGK bei mit nicht sauber Verbranten. Bin mit den Bosch besser gefahren. Gut meine Erfahrungen beruhen auf den 520 bzw auch den 525i E28 und E34. Bzw. auch auf diverse E21. Ob die beim 535 besser sind weiß ich nicht. Hab aber die W8DC und W7DC in fast allen 6 Zyl. gefahren.
Laut Bosch sind die W8DC für folgende Modelle zugelassen:
Alfa 6
M535i 3,4 (150-160kw, 9,84-12,97), 3,5 (160 kw, 04.80-05.81) also auch der E12
323
520/6
525 und 525i
528i
535i 3,4 (160 kw, 9.84-12.87)
628
630
633
635
728
730
732
733
735
745
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Gruß Achim
Hallo Leute,
Danke schon mal,
Re: Zündkerzen
Jochen, Tuesday, 01.06.2004, 12:22 (vor 8171 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen von Achim am 01. Juni 2004 10:59:55:
Habe mit Bosch schon des öfteren Probleme gehabt.Letztens hatte ich mal wieder Zündaussetzer an meinem eta.Hatte die teuren mit 4 Elektroden drin,weil NGK nicht auf Lager waren,hielten nicht mal 12000km.Normal fahr ich auch NGK und hab nie Probleme gehabt,wechseln tu ich so alle 45.000km.
Re: Zündkerzen hmmm ....
525-Eta.-Fahrer, Tuesday, 01.06.2004, 13:12 (vor 8171 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen von Jochen am 01. Juni 2004 12:22:47:
tja konnte für meinen eta nur Bosch w8dc vom baumarkt holen sind jetzt 4000TKm drinn aber glaube dass die das nicht lange überleben!
Was sind die IDEALKERZEN die auch wie ihr sagt sogar 45TKm halten lol die w8dc sind schon jetzt hinüber hatte bei längerer fahrt mal zündaussetzter.
Ist ein 85er eta mit KAT also 122PS.
Gibt doch gleich link mit dann bestell ich die vom Internet!
NKG Kerzen besser als bosch? bei bosch find ich halt keine für 525e sonder 520i.
Gruß, Etafahrer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
dankescheeeeeeeeö
Jochen, Tuesday, 01.06.2004, 19:12 (vor 8171 Tagen) @ 525-Eta.-Fahrer
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen hmmm .... von 525-Eta.-Fahrer am 01. Juni 2004 13:12:02:
Also entweder seid ihr alle zu faul zum suchen oder ich hab das einzige NGK-Handbuch in dem eta-Kerzen aufgeführt sind...?
325e/525e alle Versionen(122-129kW) ZGR5A.Problemlos beim Großhändler zu beziehen.Bei Langstrecke 45tkm ohne Probleme,im Stadtbetrieb wurde ich alle 30Tkm tauschen.
Eta Kerzen.
Fabs, Wednesday, 02.06.2004, 23:14 (vor 8170 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen hmmm .... von Jochen am 01. Juni 2004 19:12:19:
Nö, ich auch.... das Internet
NGK ETA Kerzen
525 e E28 2.7 6 05.1983 - 12.1987 M20 B27 0,8 ZGR5A
525 e E28 2.7 6 05.1983 - 12.1987 M20 B27 0,8 BP5ES
Im Gegensatz zu den ZGR5A sind die BP5ES wirklich überall zu haben.
Ansonsten gibts beim freundlichen die Bosch-Kerzen...ohne Probleme.
Re: Eta Kerzen.
Der Eta-Fahrer, Thursday, 03.06.2004, 16:59 (vor 8169 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Eta Kerzen. von Fabs am 02. Juni 2004 23:14:57:
NGK ETA Kerzen
-- Ja schon aber nur w8dc :-) ich mach mal foto von einer Kerze wie sie nach 4TKM aussieht!
( Wie bekommt man bilder hier in ein "Thema" rein?
kopieren..einfügen?
Gruß dankää
Re: Eta Kerzen.
Fabs, Friday, 04.06.2004, 01:44 (vor 8169 Tagen) @ Der Eta-Fahrer
Als Antwort auf: Re: Eta Kerzen. von Der Eta-Fahrer am 03. Juni 2004 16:59:52:
NGK ETA Kerzen
Nö, auch W8LPC und W8LCR. Aber keine Ahnung von Kerzen. Hab grad mal nachgeschaut hab w8dc drin, bei mir seit 8tkm und laut Servicerechnungen laut ca. 40tkm... und sie sind noch gut.... naja, will sie jetzt halt mal tauschen, der Form halber.
Du brauchst webspace dazu, dann einfach die adresse...
Wenn du nichts andres findest, kann ich dir damit aushelfen.
kopieren..einfügen?
Gruß dankää
Genau und...
Marco M535i, Wednesday, 02.06.2004, 09:15 (vor 8171 Tagen) @ 525-Eta.-Fahrer
dankescheeeeeeeeö
weiss noch, bei meinem eta war es auch ein damals ein riesen Krampf die richtigen Zündis zu besorgen - bzw ob es die richtigen waren weiss ich bis heute nicht, hab sie auch nur einmal gewechselt ;-)
jedenfalls reift jetzt in mir die Erkenntnis, dass die verbauten ZGR5A NICHT für den 218PS passend sind...mal sehen wie der Leerlauf mit den W8DC ist - die müsste man ja an jeder Ecke bekommen können...
Re: Zündkerzen Streitpunkt Nr. 2
Achim, Tuesday, 01.06.2004, 15:03 (vor 8171 Tagen) @ Jochen
die mit den 4 Elektroden sind auch für unsere Motoren nicht geeignet. Die gefahr das ein Loch im Kolben entsteht ist viel zu groß. Ich weiß die Modelle stehen drauf aber trotzdem. Hab immer die normalen gefahren W7/W8DC und noch nie Probleme damit gehabt. Die NGK sind mir in 520i Shadow damals verbrand! und der Moror war hin Ventiele und auch Kolben hatten durch die Kerzen bzw. durch die Elektroden die abgebrand waren tiefe riefen und ausbrüche.
Was den eta betrifft weiß ich garnicht welche Kerzen die darein machen. Hab noch keine Kerzen gesehen wo der eta mit aufgeführt ist.
Hier haben wir somit den nächsten Streitpunkt!
erst das Öl
jetzt die Kerzen
gibts noch was?
Gruß Achim
Frank Diederichsen, Tuesday, 01.06.2004, 16:07 (vor 8171 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen Streitpunkt Nr. 2 von Achim am 01. Juni 2004 15:03:58:
Hallo Achim,
werksseitig sollen in den 90kW-eta W9dingsbumms rein, ABER die werden natürlich von Bosch nicht mehr hergestellt, also schraubste da die W8er rein oder rennst Dir auf der Suche nach einem fähigen Zulieferer mal wieder die Hacken ab bzw. bestellst die Dinger hochfeierlich über Internet.
Beste Grüße, Frank
